Stary 30-11-2014, 14:16   #1
blackrazor
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Domyślnie buczenie przy hamowaniu silnikiem
Mam powazny problem z buczeniem i wibracjami podczas hamowania silnikiem. Objawy tylko i wyłacznie na zimnym silniku i gdy temp na zewnatrz jest poniżej zera.
Dzwięk pojawia się gdy:
-Rozpędze auto do ponad 2500 obrotow na niskim biegu i puszcze gaz to dzwiek sie pojawia w znacznym stopniu i czuc na podlodze wibracje (potęguje go nieròwna nawierzchnia jak przod sie kolysze)
- przy dynamicznym skrecaniu w lewo i prawo (ala test losia) dzwieki wydobwaja się tylko przy skrecaniu w jedna strone jak przod "nurkuje".
przy jezdzie przez nierowny droge - najgorzej przez długie hopki przy zjezdzaniu z niej. Na podjezdzaniu buczenia nie ma.
Dzwiek milknie po wcisnieciu sprzegla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz jak przejade 5km że silnik sie troche rozgrzeje (kiedy jest +3stopnie na dworze objaw nie wystepuje).dzwiek dochodzi z prawej przedniej strony.
Proszę o pomoc. Czy to jakies lozysko/przegub/poduszka/cos z zawieszeniem
blackrazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 14:12   #2
bzik4
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Domyślnie Odp: buczenie przy hamowaniu silnikiem
Może łożysko podpory półosi?
bzik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
