Stary 30-03-2011, 18:51   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Dziwny dźwięk z nawiewu po włączeniu klimy
Witam ! po włączeniu mojej manualnej klimy ze srodkowych nawiewów wydobywa sie dziwny dzwiek, ktory zwieksza czestotliwosc przy dodawaniu gazu cos jak buczenie ! Klima chłodzi i wydaje sie wszystko ok ale cos napewno jest nie tak bo wczesniej nie bylo problemu. Problem znika po wylaczeniu klimy. Pocieszcie mnie ze to nie jakis kosztowny " kanał" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:10   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z nawiewu po włączeniu klimy
Przedmuchaj na maxa dmuchawą na 4,
.Może jakiś śmieć w kanale co się kurczy w zimnie.Albo kompresorem w kratki.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:41   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A co mu to da? Przecież napisał, że zwiększa się z dodawaniem gazu.
Kolego, a zaglądałeś pod maskę? I wtedy dodaj gazu. Może poprostu coś Ci się przenosi z komory silnika od środka, a Tobie się zdaje, że to siedzi w nawiewach. Wydaje się, że to będzie napinacz.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 20:35   #4
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Powciskaj ten przycisk od obiegu zamknietego pare razy i powinno przestać.
Jesli pod maska nic ci nie wpadnie w oko innego to moze byc to ,ze klapka odpowiadajaca za odciecie powietrza z zwnatrz sie zablokowała i rezonuje .
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 16:52   #5
Action_81
Postów: 49
Napisał Action_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych ktorzy byc moze beda mieli taki problem. Okazalo sie,ze mam za malo czynnika chlodzacego, tylko 30% stad te dzwieki. Po nabiciu i dolaniu oleju problem przestał istniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt 90 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
