![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Postów: 16
Witam. Ostatnio wymieniałem rozrząd w Mondeo silnik 1,8 16V Zetec i po tej wymianie w temperaturach minusowych bardzo ciężko kręci tzn. słychać jak rozrusznik byłby ok tylko jakby nie miał siły przekręcić. Sprawdzałem akumulator i wszystko z nim jest ok tzn. w innym aucie ten akumulator kręcił bez problemu podobnie z ładowaniem wszystko jest ok. Problem z odpalaniem występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Co może być tego przyczyną? Czy ktoś miał może podobne objawy?? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez gregory212 ; 01-03-2011 o 11:45 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Może zle został ułożony rozrząd i np któreś z trybek zębatek od kół pasowych ma wyprzedzenie albo jest spoźnione w stosunku do reszty.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
albo za mocno naciagniety pasek poluzuj troche i zobacz a jak nie to przestawiony rozrzad masz sciagni pokrywe zaworow ustaw wałki tak zeby mozna było wsadzic z boku płaskownik około0.5 i ustaw koło na wale na pierwszy znak
