Stary 07-06-2004, 08:26   #1
Addriano
Zarejestrowany: 28-05-2004
Domyślnie Nie wchodzi na obroty na gazie :(
Heloł
Przeprowadziłem modyfikace układu zasilania w swojej grandzie (o czym w poście w dziale granada) I teraz mam taki problem. Na benzynce jest wszystko w klasie silniczek wyrególowany pali od cyknięcia i bez problemów osiąga czerwone pole na obrotomierzu. Natomiast na gazie sa take objawy :
1. Nie zapala na zimnym silniku na gazie wogóle a na rozgrzanym ma problemy ale sie udaje.
2. Po przełączeni na gaz silnik pracuje równo jako tako trzyma wolne obroty ale nie wchodzi na pełne obroty dopiero przy odkreceniu zaworu (tego przed mikserem) do konca wskazówka osiąga 4000 obr a tak przy przykreceniu go chociaz troche silnik z trudnoscią osiaga 2500 obr. no i przy tych obrotach zaczyna sie zachowywac tak jak by brakowało mu paliwa.
Moim zdaniem przyczyną jest juz wiekowy parownik ktory zreszta nie jest czescią tej instalacji która jest założona ponieważ poprzedni właściciel uznał poprzedni parownik jako nie nadajacy sie do dalszego użytku(rozebrałem go i faktycznie sie nie nadaje) i założył jakiś inny na pałe (też juz nie pierwszej swiezosci). Niestety nie miał go czasu przetestowac. Co o tym sadzicie czy przyczyna takiego zachowania faktycznie moze byc nie sprawny parownik, i/lub zle dobrany parownik do potrzeb silnika (2.0 R4 rzędówka)
Czekam na propozycje.
Nie chce odrazu jechac do gazowni puki nie bede pewny co jest przyczyna.
Pozdro
Addriano
ZX-10 & F.G.2.0 R4
Addriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2004, 00:01   #2
ixat
Zarejestrowany: 24-05-2004
Postów: 155
Domyślnie
Witam , parownik przy ok. 100 tys. jest zly(wymiana reperaturki lub calego parownika poprawia wszystko) ,nie wkreca sie na obroty powyzej jakichs obrotow (u mnie3000tys.).Ewentualnie wyregulowac gaz(za uboga mieszanka)odkrecic !!Pozdrawiam
Mk1 1.8td
ixat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2004, 19:36   #3
Bodzio88
Zarejestrowany: 02-06-2004
Postów: 11
Domyślnie
mam na gazie przejechane 20 000 bylo wszystko czyszczone. Jednak powyzej 5000 obr/min silnik nie ma mocy i szarpie?? na biegu jalowym przy raptownym maxymalnym wcisnieciu gazu silnik tez nie wchodzi pow. 5000 tylko sie ksztusi. Przy powolnym lekkim nacisniecu gazu obroty bez problemu wchodz do 7000
regolowalem mieszanke na srobie(instalacja bez kompa) oraz zmienialem mikser, niestety nic nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czego to moze byc wina ??
instalacja BRC ford escort 1.8 16v zetec
escort 1.8 16v 115 HP 96'
Bodzio88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
