Stary 23-02-2010, 16:59   #1
Aro77
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Domyślnie airbag kod błędu B2293....pomocy?
Witam jakis czas temu pisałem o migajacej kontrolce airbag, myslalem ze to wina kabla biegnacego do czujnika z przodu pod zamkiem od maski, ale po zrobieniu tego niestety problem nadal wystepuje, MOJE OBJAWY TO KONTROLKA AIRBAG PO ODPALENIU NA ZEGARACH MIGNIE.....JEST CHWILA PRZERWY I POTEM MIGA 9 RAZY.....cykl ten powtarza sie 3 razy nastepnie kontrolka pali sie caly czas... bylem na diagnostyce i wywalio bład B2293 NO DEFN, PRESS FLAG KEY FOR FAULT PIDS kolo od tego kompa mowi ze to obwod napelniania poduchy pasazera mowil to bez jakiegos specjalnego przekonania jak sam by zgadywał...............wiem ze sa opisy na forum do błedow airbag ale pod tym kodem B2293 jest kila usterek?...do serwisu nie chce jechac bo pewnie wymienia wszystko co ma zwiazek z poduchami...moze ma ktos jakiegos dobrego elektronika z łodzi lub okolic lub wie gdzie mam szukac problemu czy faktycznie w poduszce pasazera czy kierowcy czy tasmie przy kierownicy?
Z góry dzięki
Aro77
MONDEO TDDI GHIA 2001 KOMBI
Ostatnio edytowane przez Aro77 ; 03-03-2010 o 19:45
Aro77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:31   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: airbag kod błędu B2293....?
DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki. policz dokładnie jaki masz kod błyskowy dwu cyfrowy jeśli dziewiętnaście to tak jak opisane wyżej.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:42   #3
Aro77
Postów: 22
No jest kod 2293 19 i jesli jest to obwód napełnia poduszki....to moje pytanie jest której poduszki? i jak to naprawic za co sie zabrac?
Stary 23-02-2010, 20:50   #4
wicia.w
Postów: 542
sorry ale źle spojrzałem to powinno być to.. DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna
zegarowa
DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej
kierowcy
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
Stary 23-02-2010, 20:56   #5
Aro77
Postów: 22
No ok czyli cos z poducha kierowcy? tylko jak sie za to zabrac? tasma przy kierownicy do wymiany? czy co?nie chce jechac do serwisu bo tam to masakra....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2010, 21:20   #6
wicia.w
Postów: 542
musisz zdjąć poduszkę i osłonę kolumny kierownicy i sprawdzić ciągłość taśmy
Stary 23-02-2010, 21:21   #7
Aro77
Postów: 22
Ok mysle ze w weekend sie za to wezme wielkie dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 23-02-2010, 23:07   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Zanim się za to weźmiesz pamiętaj o odpięciu akumulatora na przynajmniej 30 min zanim zaczniesz coś gmerac przy poduchach. W przeciwnym razie .......
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:34   #9
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Miałem kiedyś podobny problem z poduszką (nie pamiętam ile razy migała), jak się okazało wcześniej przewoziłem coś długiego co wchodziło pod siedzenie. Poprosiłem sąsiada
(z zawodu mechanik) o radę, rada była taka sprawdź połączenia kabelków pod siedzeniem , okazuje się że bardzo często w wyniku naruszenia kostek i przewodów w wielu autach zaczynają pojawiać się błędy poduszki. W moim przypadku pomogło, po dociskałem przewody i jest ok. Najprawdopodobniej wicia ma rację ale sprawdzenie kabelków pod siedzeniem to 5 min
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 19:33   #10
Aro77
Postów: 22
Witam! dzis zdiąłel poduche i dostałem sie do tasmy nie widac zeby była uszkodzona rozwinałem czy jakos da sie ja sprawdzic?gdzie dalej szukac problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....pomocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
