Stary 17-10-2014, 15:49   #1
lsuty
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie wyciek z wtryskiwacza przyczyny ?
Wymieniona w moim Mondeo została pompa wtryskowa u mechanika. ustawiona i porobione niby wszystko. troche juz na tej chodził( normalnie, bez zadnych problemów)> Zapalany był już też kilka razy. Dziś jak go odpaliłem zobaczyłem duży wyciek . Pękł wężyk zaznaczony na zdjęciu. Wymieniłem go ale teraz nadal cieknie ale przy wtryskiwaczu w zaznaczonym miejscu.
Co może być tego przyczyną? co z tym zrobić?
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg wtrysk.jpg (96.8 KB, 30 wyświetleń)
lsuty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 18:08   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: wyciek z wtryskiwacza przyczyny ?
Może po prostu jest zbyt duży wężyk bo tam powinien być nieco ciasno wciśnięty. Tam jest dosyć wysoka temperatura i się robi zbyt miękki. Wymień na taki w oplocie jak na pozostałych wtryskiwaczach.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 09:02   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
kupić wężyk paliwowy w oplocie 3,2mm np Gates'a i założyć - nic nie powinno cieknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 19:18   #4
lsuty
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
zrobione. okazało się, że zawór boostera jakoś się zatkał i akurat tam puściło. skróciłem ten wężyk co był i jest dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
