Stary 09-04-2016, 09:59   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Sprężarka klimy chodzi bardzo głośno
Od pewnego czasu po włączeniu klimy sprężarka głośno chodzi.
Z jej okolic dochodzi jakieś warczenie i tarcie. Normalnie dżihad.
Na wolnych obrotach tego nie słychać, jedynie gdy się mu przygazuje.
Co obstawiacie? Sprężarka dogorywa? Za mało oleju? Bo trochę jest zacieków na niej od dołu w kolorze zielonym. Układ generalnie chłodzi jak zawsze, ale boję się że pewnego razu sprężarka stanie, pęknie pasek i zostanie tylko autolaweta.
Póki co wożę ze sobą zapasowy pasek klinowy i klucz w razie W.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 10:16   #2
salom
Domyślnie Odp: Sprężarka klimy chodzi bardzo głośno
Jeżeli wozisz zapasowy pasek, to woż taki, który omija sprężarkę w razie awarii.Bo jak sprężarka stanie, to nic nie pomoże nowy pasek.
Ale według mnie, to wytarło sie sprzęgiełko, i trzeba dokonać regulacji tak, aby tarcza zewnętrzna była o ułamek milimetra bliżej tarczy wewnętrznej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 10:18   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
No właśnie wożę krótszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samemu da radę dokonać takiej regulacji, czy pozostaje tylko majster?
Stary 09-04-2016, 10:43   #4
salom
Można samemu, bez problemu po wykręceniu środkowej małej śrubki zdejmiesz ta część sprzęgiełka z trzema wystającymi silentblokami.Zauważ, czy jest wewnątrz niego w miejscu gdzie siedzi wałek sprężarki jest malutka podkładka. Jeżeli nie ma to trzeba wiertarką z wiertłem średnicy wałka, minimalnie pogłębić to miejsce gdzie wchodzi wałek, ale nie za dużo, bo wtedy może nie rozłączać, tylko pracować stale.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
