Stary 02-07-2014, 22:35   #1
Brunosss83
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Domyślnie 2.0 benzyna kopci na czarno i wyrzuca sadzę skąd ?
Witam, jestem nowy na forum i pozdrawiam wszystkich użytkowników. Mam problem w mondeo mk4 2.0 benzyna, mianowicie kopci i wyrzuca sadzę ale tylko przy gazowaniu ,tak to nic nie widać. Co może być przyczyną ? Kupiłem go nie dawno i wtedy nie widziałem żeby dymił. Pojechaliśmy na serwis i nic komputer nie pokazał. Na drugi dzień zaświeciła się pomarańczowa lampka silnika i nie gaśnie. Jak przyjechałem do domu to miał mało oleju (poniżej stanu)więc dolałem ale chyba trochę przelałem. Czy to może być przyczyna ? Proszę o pomoc. Temat był poruszany ale nie ma ostatecznie odpowiedzi co się dzieje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-07-2014 o 23:08
Brunosss83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 23:52   #2
Brunosss83
Imię: Paweł
Model: Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna kopci na czarno i wyrzuca sadzę skąd ?
dodam że wygląda na to że bierze olej
Stary 03-07-2014, 10:41   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Sprawdz swiece.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 11:08   #4
Brunosss83
Imię: Paweł
Model: Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
zaprowadziłem auto do mechanika i ma podłączyć pod kompa to zobaczymy co pokaże
Stary 03-07-2014, 14:15   #5
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
A jak rano zapalasz na zimnym silniku to nie dymi na niebiesko? to jest typowy objaw brania oleju przez benzynkę.
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 22:54   #6
Brunosss83
Imię: Paweł
Model: Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
no właśnie nie dymi na niebiesko tylko na czarno. na kompie wyszło że recylkulator spalin jest do regeneracji (bądz wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale zauważyłem że auto pożera olej a nie bierze. masakra jakaś. nie widać wycieków a olej znika w oczach przy bardzo małej ilości kilometrów. czy może coś być z uszczelnieniem? dodatkowo mechanik zalecił mi wymianę świec. auto do mechanika zaprowadzała żona i zapomniała mu powiedzieć o oleju więc jutro muszę sam z nim pogadać i zobaczymy. jeśli ktoś sobie poradził z dymieniem i znikającym olejem to błagam o rady
Stary 04-07-2014, 08:03   #7
sokrates-79
Model: Focus MK3
Postów: 57
dla mnie pożera = bierze. Skoro olej nie wycieka to znaczy że jest spalany albo ci ktoś wypija ;-)
U mnie w poprzednim samochodzie po zatarciu pierścienia auto brało olej - jakiś 0,5L/1000 km i kopcił na niebiesko rano. Może jak większe ilości oleju są spalane to kopci na czarno?
Stary 04-07-2014, 15:16   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pierscienie olejowe są zapieczone - poczytaj mój temat to się więcej dowiesz (poszukaj).
kopcenie na czarno może być od EGR - najpierw go wyczyść i sprawdź jak będzie co na pewno nie sprawi, że przestanie brać oleju.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 14:13   #9
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ja też mam końcówkę okopconą na czarno. Oliwy nie ubywa. Czy to przez EGR?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 00:03   #10
Brunosss83
Imię: Paweł
Model: Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
wszystko wskazuje na to że to pierścienie. dzięki bolek za podpowiedź. a te wszystkie rzeczy które przy okazji pierścieni robiłeś (uszczelki itp.) to konieczność czy chciałeś wymienić dla świętego spokoju, bo sporo tego i koszt 1700zł mnie przeraża. we wtorek auto idzie na warsztat. dam znać co i jak. olej ubywa jak by faktycznie ktoś mi go wypijał. 1litr na 200 km. nawet fiat 125p tyle nie brał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że jeszcze przez ten olej nic więcej nie wysiądzie. pożyjemy zobaczymy. będę w kontakcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
