Stary 30-09-2013, 10:43   #1
rts1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Diesel
Post szarpania podczas skręcania (ciężkie skręt)
pojawił się u mnie problem z "szarpaniem" kierownicą - ciężko się skręca. Nie zawsze i np nie podczas całego skrętu. I w czasie jazdy i w miejscu na luzie w pewnym momencie ciężko kręci i czuć tak jakby szarpnięcia- przeskoki kierownicy.
rts1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 12:51   #2
salom
Domyślnie Odp: szarpania podczas skręcania (ciężkie skręt)
To świadczy o uszkodzonym przegubie na półośce przy kole napędowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 18:43   #3
michalp492
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Podłączę się pod temat.
Otóż od jakiś 2 jazd Mondeo (jakieś 20 km wcześniej) zauważyłem że jak mam wyprostowaną kierownicę to auto ściąga w lewo. Do tego kierownicą jak kręcę w lewo wspomaganie jakby przeskakuje, nie chodzi płynnie. Dzisiaj się przyjrzałem kołom i wydać że gdy prawe jest proste to lewe (od strony kierowcy) jest może o 2-3 milimetry skręcone w lewo. Co mogło się stać? I czy coś się nie uszkodzi bardziej tak, że w kogoś wjadę?
michalp492 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 19:57   #4
salom
Pojedż na ustawienie zbieżności, a jak masz w aucie hamulce, to nie wjedziesz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 21:46   #5
michalp492
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Ale to jest możliwe że potrafi się ta zbieżność sama rozregulować tak nagle?
Stary 30-09-2013, 21:58   #6
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
Jeśli wjedziesz z wysoką prędkością w dużą dziurę, to może się tak stać.
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 10:48   #7
salom
I jak masz luzy na końcówkach drążków kierowniczych.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 12:08   #8
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Napisał rts1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie to samo w fieście,jak już pisał kolega wyżej jest to przegub.
U mnie po wymianie wszystko jak ręką odjął. Ja po tych objawach przejeździłem jeszcze jakieś dwa miesiące i w końcu ani ruszyć do przodu czy do tyłu,wrzucasz bieg i słychać takie chrobotanie a auto nie jedzie.Mi przynajmniej pod samym domem to sie stało,i nie musiałem nigdzie auta holować.
Tak więc wymień czym prędzej,bo jak to gdzieś dalej walnie to już większy problem,chociażby z przyciągnięciem samochodu do domu.
Pozdrawiam.
jjsick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 10:13   #9
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 189
odkopię trochę temat...
... przy maksymalnym skręcie w lewo strasznie coś szura, szarpie i trzeszczy
jakieś pomysły????
z góry dzięki
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 11:06   #10
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny, może być też górne łożysko amortyzatora.
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , mondeo mk2 , układ kierowniczy
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:02.
