Stary 04-09-2014, 11:06   #1
10354759
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Exclamation Wyciek płynu chłodniczego.
Witam. Mam problem z moją fuzją, mianowicie:
Zauważyłem, że zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego. Dość dużo. Najpierw sprawdziłem jak olej itp, żeby wyeliminować uszczelkę pod głowicą.
Później zauważyłem dopiero wyciek pojawiający się bezpośrednio pod fordem, mniej więcej w linii prostej pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
Jak się okazało pęknięcie zbiorniczka. Zakupiłem nowy, niestety podczas próby wymiany pękł mi wąż przy zbiorniczku (ten u góry, mniejszy, nie mam pojęcia jak to się fachowo nazywa), z racji tego, że był sztywny, dosłownie jak plastik.
Ale ok, założyłem miękki zamiennik, plus do tego nowy zbiorniczek + korek.
i tak pojeździłem ok 3 tygodnie. Dzisiaj rano, po zrobieniu około 20 km do pracy zauważyłem, że po zgaszeniu silnika załączył się wentylator. Po czym znów zauważyłem że spód samochodu od strony zbiorniczka jest utytłany lekko płynem. Co może być przyczyną??
10354759 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 14:45   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego.
Może wąż nie jest dobrze ściśnięty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 17:28   #3
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
a może cieknie pompa wody?
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 20:32   #4
kornis
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
U mnie przyczyną był sam zbiornik na płyn - nie pytaj czemu, tak mi zasugerowali w warsztacie. Po wymianie na nowy problem ustał. Uciekało tyle, że co około miesiąc dolewałem jakieś 0.5L
kornis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 21:14   #5
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Pęknięcie zbiorniczka w moim Mondku kazałem kleić zakupioną przeze mnie żywicą.
Na drugą warstwę żywicy naklejono 50 milimetrową opaskę/podkładkę z lekko elastycznego materiału. Całość zamontowana jeszcze przed "zesztywnieniem" żywicy i ... przez ponad pół roku ani kropli wycieku: domniemywam, że będzie O.K. nie tylko na "teraz" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 22:52   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Czasem płyn wycieka spod obudowy termostatu, która wykonana jest z tworzywa sztucznego.
U mnie stało się to na skutek deformacji powierzchni przylgowej tej obudowy - chyba zmęczenia materiału na skutek działania wysokiej temperatury.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 26-10-2014 o 12:01 Powód: uścislenie danych
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 09:08   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak - miałem taki sam problem, tylko u mnie winna nie była sama obudowa tylko ta uszczelka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , która po prostu była popękana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-10-2014, 11:08   #8
Raf_ał
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
U mnie nastąpiła mała deformacja termostatu a dokładnie powierzchni przylegania i nastąpił też wyciek.
Raf_ał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 10:29   #9
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba pamiętać, że są dwa rodzaje uszczelek.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 14:10   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak - jest też okrągła uszczelka, którą nakłada się na termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
chłodnica , chłodzenie silnika , fusion , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
