Stary 11-05-2011, 22:04   #1
szlachcic
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Domyślnie nie działa klima na 2,3,4 nawiewie
Witam użytkowników mam problem z klimatyzacja mianowicie . Wszystkie prędkości nawiewów działają bez zarzutów natomiast jak włączam klimatyzacje(manualna) działa ona tylko na 1 nawiewie na 2,3,4 klimatyzacja się wyłącza gasnie kontrolka klimy nawiewy dalej działaja . w czym może być problem pomóżcie auto to Focus z 2000r. z silnikiem 1,8 TDDI pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szlachcic ; 21-06-2011 o 16:46 Powód: korekta
szlachcic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 23:10   #2
wloski
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 VCT
Domyślnie Odp: nie działa klima na 2,3,4 nawiewie
Wlasnie przerabiam temat klimy. Moze te watki Ci pomoga. Co prawda czesc dotyczy Mondeo ale objawy jak u mnie:
Serdecznie pozdrawiam
Wloski
wloski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 23:36   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
za pozno aby sprawdzac ale czy napewno dziala ci poprwnie wentylator nawiewu...? bo to moze rezystor.. lub przelacznik. Ide spac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2011, 06:24   #4
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Na bank do wymiany reystor nawieu. 2 lata temu tez to miałem i zapłaciłem za czesc i wymiane w serwisie forda ok 160zł. bardzo mi sie spieszyło bo nastepnego dnia miałem podroz ok. 1000km. a oni znali temat i mieli czesc na miejscu. na bank do wymiany rezystor nawiewu/dmuchawy.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 08:08   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tak..najpierw potrzeba sprawdzic czy wentylator chodzi na innych biegach
Stary 12-05-2011, 21:11   #6
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Rezystor.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:08   #7
bratroberta
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: ford fiesta mk 3 1.3 60 KM
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1995
Postów: 8
Na Allegro możesz kupić tanio rezystor nawiewu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bratroberta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:26   #8
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 55
Zamiast kupować cały rezystor lepiej kup bezpiecznik termiczny 216 C i wymień we własnym zakresie. Koszt bezpiecznika to nie więcej jak 3-5 zł.
Wygląda to tak:
Oryginalnie bezpiecznik jest wprasowany. Ja zamontowałem owijając ciasno nóżki wokół biegunów i jak na razie nie narzekam, wszystko działa jak należy.
PS: U mnie jak padł rezystor nie działał nawiew od 1 do 3. Nie pamiętam jak było po załączeniu klimy, pewnie tak samo. Dwa razy to przerabiałem i za każdym razem było tak samo.
Ostatnio edytowane przez bptaszynski ; 18-05-2011 o 16:14
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
