Stary 03-03-2013, 09:14   #1
adamcewicz
Imię: sylwek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 4
Question czy to pompa paliwa?
witam, mam problem z focusem 1.8 tddi.
otóż od kilku dni mam problemy z odpalaniem, pierwszy rozruch po nocy bez problemu, ale gdy np. jadę do sklepu i gaszę go na dosłownie 5min, już nie chce odpalić. dopiero za 2-3 razem odpali.
sądzę, że to jest pompa paliwa, a raczej jej układ sterowania choć mogę się mylić.
dodam,że aku i świece nowe.
czy ktos miał już taki problem?
adamcewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 17:36   #2
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Odp: czy to pompa paliwa?
Tutaj może ci nikt nie pomóc bo to jest takie dziwne forum,jakbyś się zapytał jakiego plaka użyć to ci odpiszą lepiej zmień forum ja zmieniłem i nie żałuję ,natomiast wracając do tematu jaki mi padła pompa to raz na zawsze czyli zgasł i koniec koleś wlutował mi nowy sterownik(koszt 800 zł)cyka do dziś ,lepiej poszukaj dobrego fachowca od diagnostyki bo jak trafisz na wymieniacza to wymienią ci wszystko a może to być jakaś bzdura ja ze swoją pompą zaczynałem od 3500tyś za naprawę a zrobiłem za 800 zł po za tym co mogę ci podpowiedzieć że jeśli to pompa to jest profesjonalista pod Płockiem za pełną regenerację (mechaniczna-elektroniczna)bierze 2200 za naprawę polecam go .
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 17:49   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie koniecznie pompa sprawdź komputerem co sie dzieje jak nie chce odpalić
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 18:00   #4
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Pompa albo wtryski ,a co może przewody albo świece?,jaki pisałem wcześniej nic konkretnego się tutaj nie dowiesz zostaniesz za chwilę odwołany przez moderatora do szukajki mimo że ktoś miał już tutaj taki przypadek to jest taka tradycja ,poszukaj na innych forach Forda ja mając problemy ze swoją foką pomoc znalazłem na wielu innych nawet nie Fordowskich.
Stary 03-03-2013, 18:57   #5
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał Kamil33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj może ci nikt nie pomóc bo to jest takie dziwne forum,jakbyś się zapytał jakiego plaka użyć to ci odpiszą lepiej zmień forum ja zmieniłem i nie żałuję .
Zmieniłeś forum jak piszesz ale jakoś wracasz na te złe i nie dobre forum
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 18:59   #6
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał adamcewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zapowietrza Ci się.
Bump:
Kolego takie zasady są na każdym innym forum, a na tym jak i na innych jest wystarczająca ilość informacji, porad oraz opisu usterek. Trzeba tylko umieć korzystać z forum.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 21:31   #7
adamcewicz
Imię: sylwek
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 4
cały dzisiejszy dzień nie licząc poranka nie miałem z nim problemów
zacznę od podłączenia pod komputer, może to coś pokaż.
jak by co w kontakcie...
Stary 03-03-2013, 21:32   #8
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Pa-pa
Stary 04-03-2013, 15:07   #9
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 51
sprawdź czujnik temperatury
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 16:15   #10
adamcewicz
Imię: sylwek
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 4
a co to ma ztym wspulnego
chodz o odpalanie na zimnym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
