![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Witam Focus po lifcie 1.6 benzyna 100 konna. Normalnie użytkowałem autko przyjechałem pod dom i po około dwóch godzinach chciałem jechać dalej a tu niespodzianka auto nie odpala.
- Rozrusznik pięknie kręci - aku wyjęte i doładowane - lampka immobilajzera nie miga szybko - na drugim kluczyku też nie odpala - bezpieczniki sprawdzone Udało mi się zdobyć taki o to kabel, Forscanem liczyłem że pokaże błędy niestety tylko znalazł taki, ale to raczej nie on jest winny problemu z odpaleniem. Sam nie wiem co jeszcze mógłbym sam sprawdzić. Ktoś ma jakieś pomysły lub sugestie, za wszelkie wskazówki dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marekjw2523 ; 10-01-2019 o 18:15 |
Postów: 9,067
benzyna jest?
#3 | |
Silnik: 1,6
Postów: 50
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Świece sprawdzone? Może woda na świecach jak 1.6 benzyna, ewentualnie kable zapłonowe?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Zacznij od sprawdzenia wyłącznika wstrząsowego / czujnika uderzniowego ("dziura" przy lewym kolanie). Jak dalej nic, to wedle zasady działania silnika - ma być prąd i paliwo. Zatem czy świece dają iskrę i czy paliwo dociera do silnika (pompa). Kwestia na ile czujesz się samemu sprawdzać przewody paliwowe i świece.
Ew. jeszcze jakiś alarm dokładany jak jest, to upewnij się, że się rozbraja. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 10-01-2019 o 18:31 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Próbowałem sprawdzić świece niestety nie dałem rady ich odkręcić a boję się używać siły by nie urwać. Co do przycisku wstrząsowego to też go wciskałem bez efektu. Co przewodu paliwowego to go nie sprawdzałem (rozumiem że chodzi o metodę odpięcia i buteleczka?)
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
A pompę paliwa słychać?
#8 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Tego niestety nie sprawdziłem, pytanie czy jestem w stanie to sam sprawdzić bo trzeba przekręcić kluczyk i zobaczyć pod podwozie i posłuchać
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
W kabinie słychać pompę. Przekręcasz kluczyk i słyszysz dźwięk.
#10 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Ok, to jutro sprawdzę tylko poszukam w necie co to za dźwięk bo szczerzę teraz nie mogę sobie przypomnieć jakie to dźwięku były jak samochód działał
