Stary 25-11-2010, 19:52   #1
ketrina
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie 1.8 TDDI 2000 rok traci moc i dymi na czarno
Witam.
Od kilku dni mój focus traci moc. Nie ma w ogóle przyspieszenia. na dodatek jak się zamuli, to przy dodawaniu gazu kopci na czarno. jak się go zgasi i od nowa odpali to wszystko jest ok, na chwilę. raz też było tak,że zaczęły migać świece i auto w ogóle nie reagowało na nic. oczywiście po ponownym odpaleniu silnika było ok. Ale ten przypadek zdarzył się raz. Jutro jadę podpiąć go pod komputer, ale może macie pomysły co to może być. jeśli to ważne, przebieg- 176tyś.
PROSZĘ O POMOC
ketrina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 19:58   #2
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI 2000 rok traci moc i dymi na czarno
erg zaślepione ?
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 20:17   #3
ketrina
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
szczerze mówiąc nie wiem, bo jeżdżę nim dopiero od dobrego tygodnia. wszystko było ok do czasu jak rozebraliśmy przód żeby wymienić zamek maski. wiem że to się ma jak pies do jeża, ale wtedy zaczął mulić.
Stary 25-11-2010, 21:18   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał ketrina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nic z IC się cazsami nie stało
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 21:44   #5
ketrina
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
nie możliwe. zdejmowaliśmy przedni zderzak, lampy (przy okazji wymieniliśmy silniczek od regulacji), pokrywę od IC i belkę. nic więcej nie ruszaliśmy.
Stary 26-11-2010, 09:51   #6
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Po lewej stronie w IC (patrząc od przodu) jest czujnik powietrza. Sprawdź czy nie jest wypięta kostka lub urwany któryś z przewodów.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 13:11   #7
ketrina
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 4
poczytałam trochę na forum i już byłam pewna że to EGR. pojechałam wczoraj podpiąć autko pod komputer. faktycznie- wykazał błędy EGR. w poniedziałek się zabieram do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIĘKI ZA POMOC
Stary 27-11-2010, 13:28   #8
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
ale to chyba nie od wymiany zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2011, 14:57   #9
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
mógłbym kolegów poprosić aby przesłał mi ktoś foto podpięcia zaworu EGR ? do wtyczki dochodzą 3 kabelki 2 z nich mi się urwały i nie wiem jak mają być podpięte spowrotem proszę o pomoc
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
