![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Hej...
Szukałem szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z tematu. sprawa dotyczy dwustrefowego klimatronika Czy jak włączam klimatyzacje na auto to sprężarka klimatyzacji działa cały czas czy tylko na czas obnizenia temp to zadanej a potem sie odlacza i wlacza gdy temp rosnie? jak to jest? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Pracuje cały czas.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
tzn schładza a potem dogrzewa, czy tylko dogrzewa ?
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Też mam wątpliwości, czytałem kiedyś artykuł o klimach i stało że wiele wersji klim automatycznych wyłącza się (sprężarkę) w zależności od warunków w kabinie (np cieplej w środku niż na zewn. jak pisał przedmówca). Teoria teorią, panowie z forda mogli wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
Model: C-max
Postów: 379
gdyby w normalnym trybie Auto sprężarka pracowała tylko po to, żeby potem nagrzewnica ogrzała powietrze schłodzone ... to deko bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwłaszcza w dobie walki o każdy gram co2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
och... dzięki za odpowiedzi...
tak mnie natchnęło żeby to wyjaśnić... bo oczywiście jak włączam klimę to czuje obciążenie silnika i jak na zewn jest zimniej niż ustawiona temp to wciąż to czuje dlatego się zdziwiłem... a wy? czujecie lekkiego muła przy włączonej klimie? |
#7 |
Model: Kuga II
Postów: 233
Ja ciągle czuję muła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima czy bez różnicy nie potrafię stwierdzić.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Nie wyczuwam różnicy mocy przy włączonej/wyłączonej klimie.
Być może jest jakaś subtelna. I mnie wydaje się, że nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz włączona klima pracuje i schładza nawiew dalej. Jakie odparowanie? Nie mam funkcji odparowania (mam klimę dwustrefową). Do odparowania szyby mam MAX nawiew na szybę, który daje 100% dmuchawy i temperaturę max na szybę przednią odcinając przy okazji inne nawiewy. |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
