Stary 03-06-2011, 21:59   #1
guffi
Domyślnie Drgania/nierówna praca silnika 2.0 beznyna
Ponawiam post gdyż poprzedni trafił do zsypu niestety z mojej winy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ostatnio zauważyłem stojąc na skrzyżowaniu na światłach dziwne drganie kierownicy i odczuwalne wibracje na konsoli radia, moim zdaniem przeniesione z silnika. Samochód był na diagnozie w ASO gdzie potwierdzili drgania silnika które są odczuwalne w kabinie kierowcy, komputer nie pokazuje błędów. Pewna 100% diagnoza niestety wg ASO jest niemożliwa do stwierdzenia. Panowie z serwisu stawiają iz przyczyną może być: górna poduszka silnika lub sprężynka pedału sprzęgła (podobno jej nie ma???) lub dwumas.....
Czy ktokolwiek z Was miał może podobny problem? Dodam, że podczas jazdy drgania nie są odczuwalne.
Maureliusz zdążył przed zrzucenie do zsypu odpisać:
1. Sprężynka odpada - no bez jaj, co to za ASO????
2. Może być poduszka, całkiem prawdopodobne
3. Czy obroty wówczas spadają? Jeżeli tak, to może wchodzi w zakres rezonansu z budą. Wgranie pogramu może pomóc. Ale tylko jeżeli wskazówka obrotomierza wacha się.
4. Jeszcze może czujnik spalania stukowego...tak sobie strzelilem :-), sugestia adhock...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 22:04   #2
guffi
Domyślnie Odp: Drgania/nierówna praca silnika 2.0 beznyna
1.Sprężynkę podobnie jak Maureliusz też odrzuciłem.
2.Poduszka według mnie też wydaje się być rozsądnym wytłumaczeniem.
3. Obroty nie spadają, wskazówka obrotów silnika pozostaje na swoim miejscu (nie waha się)
4. czujnik spalania stukowego?? nie mam pojęcia co to w ogóle jest
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 22:30   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Czujnik te właśnie zapobiega spalaniu stukowemu, wykrywając oględnie mówiąc drgania silnika spowodowane złym spalaniem mieszanki, właśnie spalanie stukowe. Ale z tego co mi się wydaje, to error tego czujnika powinien wyskoczyć na diagnostyce komputera w ASO.
Skupiłbym się na tych poduchach na razie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 22:34   #4
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Dokładnie za wyelliminowanie drgań silnika jest odpodzielna- e poduszki .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 23:10   #5
guffi
wiec według was czeka mnie wymiana poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
