![]() Imię: JAREK
Zarejestrowany: 21-04-2016
Model: FORD MONDEO 1,8 SCI
Silnik: 1,8 SCI
Postów: 4
Witam.Jestem tutaj nowy i zapewne coś mogę poknocić, ale do rzeczy.Posiadam Forda Mondeo 1,8 Sci 2003,mam go 5 lat i nic się nie działo ale od jakiegoś miesiąca przy odpaleniu stukało coś przy silniku po 5 minutach przestawało czasami jak dawałem gaz to było słychać stukanie jak był jeszcze zimny silnik.Ale w sobotę odpaliłem go dalej stukało ale po 10 sekundach przestało pojechałem do sklepu, a po wyjściu ze sklepu nie odpaliłem go.Odpalaliśmy go na pych na kable i nic, po przekręceniu stacyjki tablica wariowała przygasała.Wymieniłem alternator, rozrusznik dałem inny akumulator i dalej to samo przy przekręcaniu stacyjki słychać jak rozrusznik próbuje ale nic.Najlepsze jest to że przyszedł kolega i jeden kręcił stacyjką a ja stałem koło silnika i słychać przy przekręceniu stacyjki i próbie odpalenia że coś iskrzy między akumulatorem a silnikiem taki dziwne syczenie miał ktoś coś podobnego ?
Ostatnio edytowane przez JARKOI ; 21-04-2016 o 14:25 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
stawiałbym na uszkodzoną wiązkę silnika, marne szanse, że sam to znajdziesz. jeżeli gdzieś iskrzy to wieczorową porą po ciemku możesz próbować zlokalizować, ale to i tak kanał by się przydał (jeżeli jest uszkodzona gdzieś na dole)
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Tak tylko co ma stukanie z wiązką?Stukanie-łożyska na wale rozrządu,tłok.Może pęknięty blok?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 21-04-2016 o 19:27 |
#4 |
![]() Imię: JAREK
Silnik: 1,8 SCI
Postów: 4
No właśnie ja od 4 dni szukam przyczyny w elektryce a może coś z silnikiem
#5 |
![]() Imię: JAREK
Silnik: 1,8 SCI
Postów: 4
tylko też tak myślałem że jak by było coś ze silnikiem to po przestaniu stukania silnik by zgasł a ja przejechałem około 20 km to wygląda tak że przejechałem puki był prąd a akumulatorze
