Stary 01-05-2011, 12:05   #1
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Unhappy strasznie kopci na szaro
Prosze o pomoc.Dziś rano odpaliłem mondka i zaczął kopcić na szaro tak jak by się palił,kupa dymu.Sprawdziłem stan oleju a tam sucho.wlałem oleju odpaliłem i to samo,a jak zdjąłem wąż idący od egr do kolektora (to kolanko)to było tam pełno oleju.Co robić,czy to turbina siadła?
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 12:14   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Ford Mondeo strasznie kopci na szaro
Prawdopodobnie padło uszczelnienie oleju na turbinie i jest on zasysany do cylindrów i spalany.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 12:43   #3
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
To pewnie turbina do regeneracji?Ciekawe jaki jest koszt tej operacji,a może jakiś przewód pękł?
Stary 01-05-2011, 14:25   #4
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli turbina by "zaciągała" olej to raczej walił by z rury na czarno - jak ja to nazywam "Batory style"
tutaj szukałbym przyczyny w:
- wtryski,
- uszczelnienia wtrysków,
- dawka paliwa (za mała)
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 16:38   #5
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Domyślnie Odp: strasznie kopci na szaro
Ale jak odłącze te kolanko od kolektora to mniej kopci.A tak to idą tumany siwego dymu,że nic nie widać i czuć palony olej.Ale czemu on tak dużo oleju spalił,że nic nie było?
Ostatnio edytowane przez kowallus ; 01-05-2011 o 16:40
Stary 01-05-2011, 18:32   #6
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Pada turbina i niedlugo umrze calkiem robiac wieksze szkody. Regeneracja to koszt od 700-1200, w zależności od tego czy juz byla regenerowana i w jakim jest stanie.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 09:45   #7
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
A co sądzicie o używkach?Zawsze troche mniej kasy
Stary 02-05-2011, 10:04   #8
Oktan
Postów: 148
Napisał kowallus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że co ?? używana turbina ??
zapomnij ...
jeśli już to regeneracja twojej - jednak musisz być świadom, że Garett NIE DAJE zestawów naprawczych !!
z samą regeneracją bywa różnie - trzeba znaleźć DOBRĄ firmę, która się tym zajmuje - czyt.: ma doświadczenie a nie tylko ładne biuro
Stary 02-05-2011, 10:34   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
polecam firme Moto Remo
tam naprawiają turbiny i jeżeli masz zmienną geometrie to wysyłasz im swoją a oni dają ci nową o kilka setek taniej
Stary 02-05-2011, 12:53   #10
MrGarfield
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Miałem tak raz, cały czas kopcił, jak się jechało to jakby sie dupa paliła (siwy dym non stop), trzeba było zrestartować komputer (dawki startowe itd) koszt około 300zł Przynajmniej w gliwicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
MrGarfield jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
