Stary 24-02-2011, 12:19   #1
Tubylec2011
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Focus MKII
Postów: 4
Domyślnie nierówna praca na zimnym 2.0 TDCI
Na zimnym silniku, niezależnie od temperatury zewnętrznej są takie objawy :
1. siwy dymek z rury.
2. delikatne drżenie silnika przenoszące się na karoserie przy przechodzeniu przez obroty do ok 2tyś obrotów, ale prędkość obrotowa bez zmian pozostaje, nie ma spadku obrotów.
3. przy przechodzeniu przez 2 tyś obrotów, chwilowy spadek mocy, jakby coś za zderzak złapało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem przyśpiesza gładko.
Poza okresem zimowym, po przejechaniu ok. 500 metrów, objawy znikają, silnik pracuje normalnie, spokojnie na biegu jałowym, przyśpiesza bez szarpnięć. spalanie 6.8-7.1 w mieście z klimą.
Teraz przy mrozie, objawy trwają trochę dłużej.
Odpalanie przy dzisiejszym mrozie, bez problemu ALE - przekręcam kluczyk, kreci rozrusznik, "tykają" i przygasają lampki, odpala, po 4-5 obrotach rozrusznika.
Silnik wchodzi na 1100 obrotów, nierówno pracuje przez moment, dwa razy zafaluje od 900 do 1100, potem pracuje już stabilnie na jałowym.
Zero kontrolek typu świece żarowe, check engine.
Martwi mnie ten dym szarawy na zimnym silniku, dziura mocy przy 2000 obrotów i szarpanie.
Wszystko znika jak silnik złapie temperatury trochę.
Paliwo Neste, swieży Olej Castrol 5W30 super duper w serwisie za 8dych/ltr (dałem sie naciągnąć :] ) plus siuwaks do zbiornika Castrol przy każdym tankowaniu.
Co to może być, jakieś pomysły ?
Ostatnio edytowane przez Tubylec2011 ; 24-02-2011 o 12:21
Tubylec2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 12:41   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: nierówna praca na zimnym 2.0 TDCI
Objawy typowe dla focusa nawet w instrukcji jest podane że to ''zimne spalanie''.Sprawdz świece żarowe,spróbuj dwa razy grzać,kręć dopiero jak usłyszysz pyknięcie przekażnika pod maską,może trochę pomoże.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 22:49   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
szary dym po odpaleniu i nierówna praca to objawy niegrzejacej świecy żarowej,sprawdz świece
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 23:18   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A może EGR, zacięty?
Ale w pierwszej kolejnosci świece.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:48   #5
Tubylec2011
Model: Focus MKII
Postów: 4
Dzięki, do ASO niechętnie się bym wybrał, czy możecie podpowiedzieć gdzie w Wawie można znaleźć fachowca od takich spraw ?
Stary 25-02-2011, 17:28   #6
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał Tubylec2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz co było przyczyną bo mam te same objawy i nie wiem czy winy szukać po stronie świec czy EGR-a, chociaż wstępnie EGR wykluczę bo w czasie jazdy żadnych problemów z przyspieszaniem itp. nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 10:48   #7
Tubylec2011
Model: Focus MKII
Postów: 4
He, przyczyna ?? może przebieg 176 tyś km. problemy tylko na zimnym, przy odpalaniu na rozgrzanym silniku pali od pierwszego, nie dymi, nie szarpie, gładko pracuje.
Stary 28-02-2011, 16:20   #8
bobek007
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
powiem ci ze mam te same objawy, niby sprawdzalem swiece ktore sa dobre, na wszelki wypadek pozamieniali je miejscami ale dalej to samo, filtr paliwa tez wymieniony, jeszcze cos tam mam z ukladem EGR, ponoc byl zapchany i wyskoczyl blad, ale nie wiem czy wyskoczyl ponownie, na nastepna zimne swiece na pewno wymienie i zobaczymy
bobek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 12:02   #9
Tubylec2011
Model: Focus MKII
Postów: 4
w lato kupie świece, nie jest to duży koszt i sie wymieni. dzieki za odpowiedzi wszystkim, trochę mi ulżyło, że to nie jakaś zapowiedź awarii poważnej.
Stary 13-11-2022, 10:16   #10
Konrad jp29a
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 duratorq
Dzień dobry Jestem tu nowy Mam problem z fordem Kuga mk 2 2.0 180 PowerShift Hałasuje po odpaleniu na wolnych Dźwięk bardziej słychać od strony pasażera Jest to klekotanie ale i hałas typy uderzanie w plastik Nie słyszę metalicznych dźwięków Po rozgrzaniu pracuje normalnie Normalnie przyśpiesza nie kopci Na blacie 140 tysięcy olej w skrzyni zmieniony 12 tysięcy temu może coś ktoś wie od czego zacząć? Pozdrawiam
Konrad jp29a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:22.
