Stary 17-06-2011, 21:41   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie box a dziura w IC
Czy nieszczelność w układzie IC w połączeniu z boxem może powodować wyskakiwanie sprężynki przy dużym obciążeniu ? Sprężynki która po restarcie silnika gaśnie.
Stary 18-06-2011, 01:18   #2
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: box a dziura w IC
nie powinno, ale jazda z nieszczelnym IC jest szkodliwa dla turbo...
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 04:46   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem, ale nie o to pytam.
Zastanawiałem się czy któryś z czujników może wykryć zbyt mało tlenu w stosunku do zwiększonej dawki paliwa i wywalić błąd.
Stary 18-06-2011, 16:04   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chyba jednak może...
Odpiąłem boxa bo mi sprężynka wyskakiwała przy dużym obciążeniu, po odpięciu ustało.
Wczoraj zauważyłem spory wyciek i okazało się że powstała 3cm dziura na rurze. Układ już jest drożny i podpiąłem boxa z powrotem ku memu zdziwieniu wydaje się być wszystko ok i sprężynka nie wyskakuje.
Stary 21-06-2011, 20:19   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
...jak mooooocno kopcił, to EGT mogło być za wysokie i wywalało błęda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-06-2011, 21:48   #6
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz EGR, okablowany ? z tego rocznika to raczej euro3 wiec powinien byc bez kabelkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jesli bez kabelkow to niema takiej opcji zeby ECU pokazalo sprezynke z powodu dziury w dolocie. Wprawdzie sygnal z MAF sesora jest uzyty by sterowac zaworem EGR, ale jesli nawed jest nieprawidlowy przeplyw to i tak nie wywala sprezynki.
Nieraz jezdzilem z dziura/pekniety przewod i nic nie wyskakiwalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 100km raz przejechalem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hymm, tylko ze ja wtedy sciagalem przewod podcisnienia z turbo zeby nie dmuchalo jak glupie w puste i sie nie rozlecialo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec jesli ci MAF pokazywal maxa 142g/s ,a w dolocie MAP ze masz zero doladowania (bo dziura) to moze jakis check sie zalancza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oj biedne turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A box moze powodowac checka tylko jak jest za mocno ustawiony.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:45.
