Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-02-2016, 22:38   #1
jacek6
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Post [FORD FOCUS MK2 2005] Wymiana łożyska tylnego FOTORELACJA
Cześć Wszystkich
Wymiana łożyska tylnego w Ford Focus MK2 MKII 2005 benzyna 1,6 100KM
Potrzeba:
- 40 minut wolnego czasu
- komplet łożyska z piastą i czujnikiem ABS
- bit TORX T50
- przedłużka do niego, ok. 15 cm
- mały klucz z tryczką ok. 15 cm długości
- opcjonalnie szczotka druciana, pasta "miedziowa" i WD-40
Zdejmujemy koło i bęben hamulcowy. Bęben schodzić dość ciężko, ale powoli podważając z każdej strony powinien po kilku minutach dać się ściągnąć.
Popsikać śruby, żeby je lekko "namoczyć". Łatwiej wtedy wbić bit TORX w śrubę.
Używając bita TORX T50 na około 15 cm przedłużce i małego klucza z tryczką (kupiłem taki też ok. 15 cm) odkręcić cztery śruby z tyłu bębna. Czasem śruby mogą dać się łatwo odkręcić jak u mnie, ale to zależy. Jeśli idą ciężko, ale dają się poluzować - odkręcać je stopniowo, żeby nie pozrywać gwintów. Nieco odkręcić, nieco przykręcić, popsikać WD-40 czy innym odrdzewiaczem i powoli odkręcać.
Wypiąć wtyczkę od ABS i usunąć łożysko z piastą.
Założyć nowe łożysko w odwrotnej kolejności pamiętając, żeby posmarować powierzchnie stykające się pastą "miedziową", by uniknąć "zapiekania" razem w przyszłości.
Generalnie łożysko przykręcałem na "wyczucie" bo nie miałem klucza dynamometrycznego. Sprawdzę za kilkaset km czy się trzyma. Wiadomo, że nie można gwintu "przekręcić".
Jeśli chcielibyście zdjęcia narzędzi, mogę dorzucić do tematu.
jacek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 22:28   #2
Radek_84
Avatar Radek_84
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 115KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: [FORD FOCUS MK2 2005] Wymiana łożyska tylnego FOTORELACJA
Jutro czeka mnie również wymiana łożyska. Powiedz mi czy dam radę odkręcić je bez kanału?
Radek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 18:12   #3
Lukas_power
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Po zdjęciach widać, że kolega jacek6 też nie miał kanałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukas_power jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 02:36   #4
jacek6
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Sorry za odgrzebywanie starych tematów, ale spokojnie na podnośniku da się to wykonać.
focus mk2 , ford , tył , wymiana łożysk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
