Stary 27-08-2021, 17:29   #1
sparki
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Domyślnie Duratec 2.0 HE zimny ciężko odpala
Takich tematów było sporo, ale informacji o przyczynie usterki, jak na lekarstwo.
Silnik 2.0 DURATEC-HE 145KM z LPG.
Na zimnym silniku słabo pali, gaśnie, po dodaniu delikatnie gazu potrafi strzelić w kolektor.
Korekty długoterminowe na benzynie idą na -13%-15% (na obrotach jałowych)
Po przełączeniu na gaz silnik odzyskuje sprawność. Powodem może być albo samo zasilanie, albo przejście układu w pętlę zamkniętą i otrzymywanie informacji zwrotnej z sondy lambda i precyzyjniejsze dawkowanie paliwa. Na ciepło, czy benzyna, czy gaz pracuje tak samo, z tym że na benzynie od razu obcina dawki o procenty jak powyżej.
Co zostało zrobione sprawdzone:
- luzy zaworowe mechanik określił na fabryczne,
- świece, cewki mają 15 tyś km, więc wykluczam zwłaszcza że na LPG silnik pracuje OK,
- posterowałem ręcznie klapkami w kolektorze dolotowym, nie widzę żadnych zmian w pracy silnika,
- przepustnica wyczyszczona, korekty PCMa wykasowane- dalej zalewa.
Co jeszcze domowymi sposobami mogę sprawdzić i wykluczyć, by nie zbankrutować. Pomóżcie drodzy koledzy i koleżanki, sama "diagnostyka komputerowa" u mechanika kosztowała 200zł, a zrobił znacznie mniej niż ja. Ewentualnie polećcie na Śląsku ogarniętego mechanika, który będzie w stanie ogarnąć temat.
Ostatnio edytowane przez sparki ; 27-08-2021 o 17:38
sparki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 18:21   #2
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 HE zimny ciężko odpala
próbowałeś dłużej pojeździć na benzynie tak z 200km i wtedy sprawdzić te korekty ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 18:59   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jak masz PCM ESU412/415 to wgraj mu najnowszą kalibrację.
Poczytaj:
To jest znany problem z tym gaśnięciem zaraz po odpaleniu.
To samo jest w FF2 1.8/2.0 ze sterownikami ESU411/418.
Coś jest nie tak z algorytmem sterowania wtryskiem podczas zimnego rozruchu.
Wystarczy jednak zaczekać aż grzałka podgrzeje sondę i momentalnie wraz z wejściem do pętli zamkniętej objawy znikają.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 21:59   #4
sparki
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to pomysł może faktycznie świeża waha która pokrąży po układzie usprawni pompę, wtryski czy regulator ciśnienia paliwa.
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj:
Co do wersji softu to nie pasuje mi jedno. Skoro 14 lat było OK to dlaczego teraz jest źle? (poza tym nie mam sprzętu, a tym bardziej odwagi aby podgrywać tak stary Eprom)
Wykonałem jeszcze jeden test, odpaliłem awaryjnie samochód na gazie (był jeszcze w pętli otwartej) i pali normalnie nie dławi, trzyma obroty, więc ewidentnie coś jest z układem paliwowym, dobrze kombinuje?
Stary 27-08-2021, 22:29   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał sparki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to pomysł może faktycznie świeża waha która pokrąży po układzie usprawni pompę, wtryski czy regulator ciśnienia paliwa?
to raz a dwa to może komputer trochę poprawi te korekty bo sie rozjechały co do paliwa to bym jeszcze cos dolał np. AR6900-P MAX
Stary 29-08-2021, 09:20   #6
sparki
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Mały update tematu,
Samochód zatankowany do pełna, z wykasowanymi mapami zrobił 150km,
Co zauważyłem czego wcześniej nie było to przy lekkim muskaniu gazu na 5 biegu przy 2000obr/min, pojawia się delikatne poszarpywanie, przy głębszym wciśnięciu gazu znikają.
Podczas podróży obserwowałem korekty długoterminowe i na biegu jałowym ustabilizowały się na -5%.
Następnie ustawiłem sterownik LPG tak aby nie miał wpływu na korekty ECU.
Dzisiaj rano test, odpalamy no i oczywiście silnik odpalił, a po 2 sekundach zaczął się krztusić i zgasł, 2 odpalenie już trochę lepiej, ale dalej go zalewa a obroty jałowe są chwiejne. Wymusiłem pracę na LPG i silnik od razu łapie obroty biegu jałowego i nie dławi się(w tych samych warunkach pracy), po przerzuceniu na benzynę objawy powracają (to wszystko jeszcze w pętli otwartej).
Czy EGR przy takim zachowaniu może być podejrzany?
Benzyna na zimno spala się gorzej, a przez niedomknięty EGR wraca do komory spalania przez co się dusi.
Dlaczego korekty długoterminowe na biegu jałowym są na minusie?
W wyższych partiach obrotowych jak i obciążeniowych oscylują wokół 0.
Jakieś pomysły?
Stary 29-08-2021, 13:02   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Dlatego IMHO to już jest znak, że jest problem z zasilaniem benzynowym.
Zawór EGR(w tych silnikach) zaczyna pracować dopiero, gdy temperatura płynu osiągnie ok. 60 stopni.
Bzdura.
Gdyby tak było to zobaczyłbyś to w korektach paliwowych(wysokie korekty w średnich obciążeniach).
Bo wtryskiwacze z racji swego wieku jak i np. braku wymiennego filtra paliwa w tym modelu mogą być już trochę przypchnięte i jak to potocznie mówią "leją".
Korekta w idle do -10% jest całkowicie normalna. Jeśli będzie niżej to zacząłbym się dopiero martwić.
A jesteś pewny, że wtedy dalej sterownik pracuje w pętli zamkniętej?
Jakieś pomysły?
Update softu.
Wiele aut z tym problemem już uleczyłem tą metodą i w każdym przypadku problemy z zimnym rozruchem ustały.
Oczywiście możesz najpierw zmierzyć ciśnienie paliwa itd. Ale skoro przy bucie auto jedzie jak powinno to pompa na 99% daje odpowiednie ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2021, 22:32   #8
sparki
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Dzisiaj po "ostrym zapotrzebowaniu na benzynę", korekty na jałowo przez moment oscylowały w okolicach 0. Więc faktycznie na "prowadzenie" przebija się wątek kłopotów z układem zasilania benzyną. Chciałbym zalać układ środkiem przeczyszczającym, ale przed tym procederem wymienić filtr paliwa. Tylko gdzie on jest w jednostkach benzynowych?
Bardzo ciężko odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Jedyną poszlakę jaką odnalazłem, to anglojęzyczne forum, które omawiało C-Maxa - filtr jest skonsolidowany z pompą paliwową która jak wiemy znajduje się w baku. Prawda to?
Update softu.
Gdzie taki proceder można wykonać - lokalizacja Śląsk. Tylko ASO?
Stary 30-08-2021, 10:36   #9
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
ASO albo ktokolwiek kto posiada UCDS.
Stary 30-08-2021, 16:27   #10
sparki
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Odpowiem sam sobie, aby było dla potomnych.
Filtra paliwa w tym modelu nie ma, jest jedynie wstępne sitko na smoku pompy.
Jutro idzie środek do baku, jeśli zda egzamin to podam nazwę.
Koszt 1 wtryskiwacza benzynowego 980PLN :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
