Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-09-2013, 06:39   #1
qubaqx
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Domyślnie Rozszczelnienie ukladu chlodzenia
Kolejny problem z kaczka, wynikl mi prawie w tym samym momencie. Otoz moj model mial wymieniany zbiorniczek plynu chlodzacego, poniewaz zaobsereowalem duze wycieki, wrecz wylewy, tak jakby spod zbiorniczka z plynem, pojawiajace sie po I w czasie jazdy autem szybko I na wysokich obrotach. Zaraz po odpaleniu nic sie nie dzialo, tak samo po krotkiej I malo intensywnej jezdzie, ale po jezdzie autostrada- wodospad. Wymieniany byl sam zbiorniczek, bez korka- na zamiennik. Przez 2 miesiace bylo ok, wczoraj ten problem powrocil, objawy prawie identyczne. Dodam ze brak typowych objawow uszkodzenia uszczelki pod glowica.
Nie wiem teraz czy problem lezy w samym korku, ktory generuje nadcisnienie, Kolejnym niesprawnym zbiorniczku czy pompie chlodzenia? Bede wdzieczny za porade.
qubaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 22:11   #2
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Rozszczelnienie ukladu chlodzenia
Możesz mieć zapchana chłodnicę
(po prostu zakamienioną!!!!!)
Jak możesz to podmień na drugą i powinno być po problemie....
P.S. Skąd jesteś? bo może niedaleko mnie to ja mam na podmiankęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 22:30   #3
qubaqx
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Wrocław, czyli chyba daleko... Jutro jadę do mechaniora i poproszę żeby rzucił okiem na chłodnicę.
Stary 06-09-2013, 10:07   #4
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
Nie zapomnij o termostacie!!!!
Stary 06-09-2013, 17:08   #5
qubaqx
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Witam, opisuję co się działo dalej - pojechałem do mechanika, i po rozkręceniu układu winowajcą okazał się być pęknięty termostat - dochodziło do zagotowania płynu ( z wodą ) w układzie i wywalało wszystko przez korek. Przy okazji wymieniają też pompę wody - jutro jadę odebrać auto i mam nadzieję, że już będzie wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2013, 07:21   #6
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
No to zamykaj tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i śmigaj!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
