Zamknięty Temat
Stary 25-06-2011, 20:09   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Wentylator klimatronika
Mam kolejne zapytanie o wentylator klimatronika.
Dotarły do mnie cześci do przeróbki z manuala na klimatronik przedliftowy i mam problem.
Wentylator ma owszem dwie wtyczki: pierwsza to oczywiście piny motora/silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i druga to regulator obrotów ale!!! mam w nim nie cztery styki ale sześć tj. dwa prądowe przez które przechodzi "-" wentylatora i nie dwa a cztery od sterowania. Czy ktoś ma wiedzę co do nich i jak podłączyć? Posiadam schemat montażu ale sterownika obrotów z dwoma pinami sterowania i dwoma prądowymi.
I pytanko: przy niepodłączonych stykach sterowania regulatora obrotów, w zależności jak wepnę regulator obrotów na minusie silnika to wentylator startuje od razu lub nie. Pytanie brzmi jak jest właściwie. Chodzi mi o to(może trochę napisałem nie zrozumiale ale skąd się pytanie wzięło) w regulatorze obrotów nie wiem na który styk (styki prądowe oczywiście) podać "-" a na który pin podłączyć silnik.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 25-06-2011 o 20:33
klocky jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
