Stary 25-06-2011, 21:55   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Regulator obrotów wentylatora nagrzewnicy- schemat połączeń 6pinów
Mam kolejne zapytanie o wentylator klimatronika.
Dotarły do mnie cześci do przeróbki z manuala na klimatronik przedliftowy i mam problem.
Wentylator ma owszem dwie wtyczki: pierwsza to oczywiście piny motora/silnika i druga to regulator obrotów ale!!! mam w nim nie cztery styki ale sześć tj. dwa prądowe przez które przechodzi "-" wentylatora i nie dwa a cztery od sterowania. Czy ktoś ma wiedzę co do nich i jak podłączyć? Posiadam schemat montażu ale sterownika obrotów z dwoma pinami sterowania i dwoma prądowymi.
OK!!! Uporałem się i z tym problemem. Jeśli ktoś do przekładki z manualnej na automatyczną klimatyzację nabędzie wentylator lub regulator obrotów z sześciopinowym złączem, to do sterowania używamy pinów oznaczonych 2 i 4 gdzie:
PIN 1 - wyjście na silnik went.
PIN 2 - to "+" po tzw. stacyjce
PIN 3 - NC
PIN 4 - do panelu klimatronika
PIN 5 - NC
PIN 6 - to "-"(masa) silnika went.
Dziś zakończyłem przekładkę z manuala na klimatronik, self-test bez błędów. Nawet łatwo poszło.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 26-06-2011 o 11:13 Powód: problem rozwiązany
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:54.
