Stary 16-01-2012, 14:12   #1
j23one
Zarejestrowany: 23-06-2004
Silnik: 2,0 TDCI, 115 PS, kombi Ghia
Rocznik: Listopad 2005
Postów: 21
Domyślnie Na przednią szybę leci dużo chłodniejsze powietrze niż z innych nawiewów
Witam.
Na przednią szybę leci dużo chłodniejsze powietrze niż z innych nawiewów (przód, nogi).
Dzieje się tak niezależnie od ustawień.
Dopiero przy ustawieniu temperatury na MAX dmucha wszędzie jednakowo gorąco, ale już przy zmianie na temp. np. 22, z przodu i na nogi wali dalej gorącym a na szybę chłodniej.
Pomocy?
Pozdrawiam.
j23one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 14:32   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Nawiew przedniej szyby.
U mnie też na szybę leci zimniejsze powietrze. Jednak przeważnie ustawiam na AUTO i jest ok.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 18:22   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Też mam podobnie i zastanawiam się, czy to tak ma być?
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 19:47   #4
rorington
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK 5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 7
U mnie to samo.Dopiero kiedy włączę na szybę i jednocześnie na kabinę leci jednakowo ciepłe
rorington jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:12   #5
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 586
Domyślnie Odp: Na przednią szybę leci dużo chłodniejsze powietrze niż z innych nawiewów
To może zacznijmy od podstawowego pytania: czy w czymś to ci przeszkadza że na szybę wieje chłodniejsze powietrze niż z pozostałych kratek nawiewu?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:17   #6
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 168
Przypuszczam, że to prawidłowe działanie wentylacji. Myślałem ostatnio, że to szyba chłodzi nawiewane powietrze, ale pewności nie mam.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 10:41   #7
j23one
Postów: 21
Przeszkadza i powoduje podczas jazdy przy niskiej temp. parowanie przedniej szyby.
Szyba powinna sie osuszac.
Jedynym rozwiazaniem jest wlaczenie ogrzewania przedniej szyby.
Ostatnio edytowane przez j23one ; 17-01-2012 o 10:46
Stary 17-01-2012, 10:48   #8
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał j23one Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub wyjęcie/wymiana filtru kabinowego
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 12:57   #9
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ten typ tak ma.Ale powiem że jak włączę grzanie szyby to grzeje jakby mocniej.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 14:25   #10
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Jak ja wlacze nawiew na szybe to od razu wlacza mi sie klima, w kilka sekund szyba odparowywuje i jest ok, ale fakt faktem na szybe leci chlodniejsze powietrze niz do srodka samochodu... widocznie jak koledzy pisali tak juz jest i musi byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:59.
