Stary 09-07-2011, 13:36   #1
czyzyk25
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 i 16v
Rocznik: 1994
Postów: 6
Domyślnie Miękki pedał hamulca :(
Witam. Pedał hamulca w moim fordzie zrobił się miękki, ciężko się hamuje, a jak się uda to hamuje tylko przy końcu i od razu zatrzymuje koła. Czy jest możliwe, że układ hamulcowy jest zapowietrzony ? czy przyczyną takiego zachowania może być inna usterka ? proszę o pomoc
czyzyk25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 14:07   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Miękki pedał hamulca :(
Na 99% zapowietrzony.
Stary 09-07-2011, 14:29   #3
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
zapowietrzony albo ktorys tłoczek / cylinderek puszcza płyn
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 14:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał maciek1006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nie napisał, że ubywa płynu.
Stary 09-07-2011, 15:27   #5
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
albo już pompa ABS kończy żywota i zaworki puszczają
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 15:56   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Niekoniecznie zaraz pompa ABS, może przepuszczać pompa hamulcowa na tłoczkach. Na początek bym spróbował odpowietrzyć.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 19:32   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
na poczatek sprawdz czy masz plyn hamulcowy - objaw jak przy jego braku. jesli go nie bedzie to poszukaj wycieku. nie wiem czy tam sa bebny czy tarcze ale jak bebny to bym przygladna sie cylinderka. najprostszy sposob szukania wycieku to dolanie plynu do zbiorniczka i kilkukrotne nacisniecie pedalu hamulca. jak jest gdzies nieszczelnosc to bedzie widac.
Stary 11-07-2011, 16:56   #8
czyzyk25
Silnik: 1.8 i 16v
Rocznik: 1994
Postów: 6
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdze w najbliższym czasie i dam znać co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2011, 22:41   #9
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ja miałem podobną sytuację - tylko co najlepsze płynu nie ubywało, mechanik postawił diagnozę- pompa hamulcowa.Wybuliłem wtedy prawie 200 zł i nic nie dało.Okazało się że cylinderki z tyłu zabierały powietrze i się sam zapowietrzał.A wycieku przy tym najmniejszego nie było..
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 22:50   #10
Edmond
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
czy miekki pedał jest cały czas, czy dopiero po kilku minutach jazdy?.Ja miałem kiedyś taką sytuację, że po ok. 5 min. jazdy pedał robił się zupełnie miękki i hamował (ostro) dopiero przy samej podłodze. Okazało się że jeden z klocków cały czas ocierał o tarczę tak że płyn hamulcowy zaczął się gotować, stąd miękki pedał. Po poprawce klocków, wszystko było OK.
Życzę powodzenia
Edmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
