Stary 08-09-2011, 17:13   #1
CantorS
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Domyślnie Drganie kierownica przy predkosci 110-130km/h
witam, mam problem z moim Focusem, mianowicie przy predkosci od 110 do okolo 130km/h odczuwam wyraźne drganie nie kole kierownicy.. :/ Mechanik powiedział mi że to prawdopodobnie przekładnia kierownicza. Miał ktoś może podobny problem ze swoim autem? jeżeli to nie przekładnia to jaka może być inna przyczyna??
CantorS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 18:03   #2
k2kgr
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: FOCUS MK 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Drganie kierownica przy predkosci 110-130km/h
Miałem tak samo w foce przy 110 drgania do 130 poznie powyzej 130km ustawały okazało sie ze koło trrzeba bylo wywazyc jeszcze raz ale u mnie wystarczyło umyc od srodka nagromadził sie bloto i przyschlo to spowodowalo kolo trzeba sciagnac i wtedy zobaczyc
k2kgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 19:27   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał CantorS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś mówi klijentowi takie rzeczy to nie powinien być mechanikiem -omijaj go z daleka bo zaraz za przekładnią wymyśli wymianę silnika zacznij od umycia i wyważenia felg i czy felgi i opony są proste i nie mają guzów jeśli nie ustąpi może być jeszcze kilkanaście przyczyn w tym przekładnia na samym końcu
Stary 08-09-2011, 20:02   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Czy przy wyższych prędkościach zanika? - wówczas na bank wyważenie kół.
1. Sprawdź wyważenie kół
2. Sprawdź stan opon i felg
3. Spradź luzy na drążkach, wahaczu itp.
4. Sprawdź stan amortyzatorów
5. Jak powyższe zawiedzie, to zacznij grzebać w przekładni, podporach łożysk itp. Jednak 4 punkty do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
Jeszcze jedno: TAKICH TEMATÓW BYŁO MILION!!!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 20:23   #5
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zobacz tylnie tulejki na przednich wahaczach. u mnie były oberwane i też biła mi kierownica przy prędkościach ok 110 KM/h
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 20:43   #6
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Miałem dokładnie taki sam "problem"
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drgania zmniejszyły się zauważalnie ale efekt pozostał ...
Wymiana opon rozwiązała problem całkowicie.
Rob^
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 21:53   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
miałem to samo, zrób doważanie felg na samochodzie i problem zniknie, mało kto to robi, w Krakowie jest jedn gość co robi jako jedyny na małopolske, mówił, że czasami przyjeżdzają do niego jak na " HUNTERZE " nie mogą dobrze wyważyć.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 19-07-2017 o 10:48
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 11:53   #8
Chiroo
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Witam ,
Miałem taki sam problem jak Kolega w Fmk1 .
Na forum zalecano wymiane przegóbu wew. wymieniłem całą pół oś prawą wraz z przegóbem, drgania ustały
Chiroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 17:42   #9
CantorS
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
po waszych wypowiedziach widzę ze najwyższy czas zmienić mechanika...;P dodam ze to na pewno nie jest wina felg ani opon ponieważ jakieś 2 miesiące temu kupiłem alufelgi wraz z nowymi oponami i problem nie zniknął.... podjadę jutro do innego mechanika i napisze co ten wymyślił.
Stary 09-09-2011, 23:11   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Kupiłeś, a wyważyłeś? :-)
Co do doważania, to dla mnie jest to zabieg dla mosochistów:-) Powinno być dobrze bez doważania. Doważanie to już naprawdę jest dla koneserów:-))))
Jak przyśpieszasz z butem w podłodze do tych 130km/h to trzęsie kierownicą? Jeżeli tak to może być przegub lub łożysko podpory. Jeżeli nie to sprawdzaj zawieszkę. Radzę dobrze, naprawdę dobrze obejrzeć tuleje wahaczy. Jeżeli są jakieś rozwarstwienia świadczące o zużyciu to wymiana. U mnie też biło i to właśnie załatwiło sprawę raz na zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
