![]() Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Witam wszystkich forumowiczów.
Od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem w moim autku. Mówiąc dokładnie - wariują obroty. Stawiałem na silniczek krokowy, ale postanowiłem pojechać na diagnozę i wyszło nastepująco 1. Czujnik temperatury - czasami pokazywał 100 stopni a za chwile -19 stopni - oczywiście wymieniłem na nowy. 2.Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Diagnosta powiedział że to coś z zapłonem. Wymieniłem cewkę, kable i świece - wszystko oryginalne. Sprężanie na cylindrach 1.11,1 2.11,5 3.11,5 4.11,4 Zabiegi nie dały w sumie rezultatów. Rano po odpaleniu trzyma obroty około 1500 i do tego falują z zakresie + - 100 obrotów. Im zwiększa się temperatura silnika tym obroty spadają do normalnej wartości i cały czas falują. Pierwsze pytanko to czy wymieniłem dobry czujnik. Chodzi mi o ten między drugą a trzecią świecą. W książce "sam naprawiam" czytałem o czujniku temperatury cylindrów. Więc czy wymieniłem dobry? Drugie pytanko to czy ktoś na jakieś pomysły co to może być?Był bym wdzięczny za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam. |
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Witam ponownie. Przeszukując forum znalazłem rozwiązanie problemu. Pęknięty wężyk od odpowietrzenia skrzyni korbowej. Teraz chodzi równo.
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie obrotów a temperatury. Jak zapalam rano zimny silnik to mam obroty około 1300, później i wyższa temperatura tym obroty spadają a gdy wskazówka stoi pionowo to jest około 900. Czy w focusach to normalne czy mam za wysokie obroty zaraz po odpaleniu? |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Każdy silnik (zimny) zaraz po uruchomieniu ma obroty wyższe. Tak działa "automatyczne ssanie", choć nie wiem, czy użyłem poprawnej nazwy. Mam na myśli silniki benzynowe. Nie wiem jak w przypadku diesli, bo takiego nie miałem i nie mam.
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Tak wiem, tylko miałem na myśli czy 1300 obrotów to w fordach normalne czy nie za wysoko. W poprzednim aucie na zimnym silniku było 1000 obrotów a na rozgrzanym 850 i stąd moje pytanie.
#5 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 4
Aha czyli wychodzi na to że wszystko jest w porządku. W takim razie dzięki za odpowiedź.
