Stary 31-08-2011, 13:43   #1
jrball
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2,0
Postów: 6
Domyślnie Czujnik oświetlenia wnętrza. Nie gasną lampki.
Witam.
Mam pytanie o czujnik oświetlenia wnętrza, ,gdzie on się znajduje, ponieważ nie gasną mi lampki oświetlenia wnętrza przednia i pasażerów z tyłu gdy włączniki w nich położone są w pozycji środkowej (tzn. powinny się zapalać przy otwieraniu drzwi) W instrukcji jest napisane, że powinny się wyłączać po chwili nie pozwalając na rozładowanie się akumulatora, ale jeśli świecą się ponad minutę po zamknięciu drzwi z kluczyka to chyba jednak za długo, bo w międzyczasie gasną lampki z lusterek. Lampka od przestrzeni bagażnika działa poprawnie (model kombi).
Z góry dzięki za pomoc.
jrball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 15:03   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Domyślnie Odp: Czujnik oświetlenia wnętrza. Nie gasną lampki.
też mam kombi, wiem, że w klapie czujnik jest w samym zamku, więc podejrzewam, że pozostałe czujniki są także w zamkach. Jak miałem uszkodzony czujnik w zamku klapy, ASO wymieniało cały zamek.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
