![]() Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Tak sie porobiło że zatrzasnałem sobie wszystkie drzwi w mondku a w stacujce został kluczyk i właczony zapłon. Teraz praktycznie juz bateria siadła na 0. Drucikiem dostaje klamki ale niestety nie dają sie otwarzyć drzwi!!! Mam tylko 1 kluczyk ten co w stacyjce. Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak sie zaryglowal to masz problem niestety
- ja bym próbowal znalezc speca od awaryjnego otwierania samochodów - jak sie nie da to przez tylna klape - masz przedlifta zamek jest miedzy lampkami podswietlenia tablicy - nawet jak go rozwalisz to strata niewielka |
Postów: 113
Problem w tym że są zaryglowane czyli jak drutem od wewnątrz otwiaeram to nic to nie daje. Pomocy!!!
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Nic nie zrobisz. Pozostaje tylko wybicie szyby. Ktoś już opisywał tu podobny przypadek. Cenowo zdaje się taniej wychodzi wybicie bocznej szyby. Zawsze możesz sprawdzić jej cenę, która jest dostępna i od razu sobie ją kupić.
Postów: 113
Jak by sie udało jakoś podłączyć do niego prąd to bym sobie drutem szybe opuścił. Ale czy da sie dobrac pod maske?? Może do bagażnika??
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ciezko bedzie ci ja otworzyc ale sprobowac mozesz z opuszczeniem szyby - moze aku jeszcze tyle uciagnie. jak ta opcja zawiedzie to proboj drut przez drzwi wcisnac i nacisnac nim guzik otwierania przy kluczyku
#8 | ||
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Zadzwoń 16 6783062 i po problemie. Cytat:
nie mam już forda Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 28-08-2011 o 10:26 Powód: ... |
#10 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
