![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
czesc dzisiaj chciałem zmienic płyn wspomagania i kiedy sciagałem strzykawka dla sprawdzenia koloru był czarny i zapach przepalonego i9 stad moje pytanie czy ten objaw oznacza juz zniszczona pompe albo magiel czy poprostu tak zuzywa sie płyn?? po wymianie na nowy weszło ok 0,9 litra na drugi dzien płyn nie był czerowny jak zalałem na wymianie lecz czerwony-czarny. mozecie podpowiedziec czt szukac nowej pompy czy wina jest gdzie indziej?? Dodam ze wspomaganie teraz po wymianie chodzi bardzo cicho i 3x lżej niz przed wymiana prawie nie czuc oporu krecenia.
dziekuje z góry |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Jak zmieniałem płyn wspomagania to miałem tak samo. Z tym, że ja przy wymianie przepłukałem układ i dopiero zalałem. Moja rada - spuść teraz ten płyn i zalej jeszcze raz. Powinno pomóc. Jak pompa nie hałasuje, nie cieknie i daje ciśnienie to poco wymieniać. Układ wspomagania mieści 1.1l. Skoro weszło 0.9l tzn, że 0.2 zostało w układzie i zmieszało się z nowym płynem. Stąd ten kolor.
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
U mnie dopiero po 2 pełnych wymianach i kilku wymianach tego co jest w zbiorniczku (strzykawka) w pewnych odstępach czasu, płyn ma kolor niemal idealny - niemal bo dalej nie jest taki jak nalewany. Wspomaganie chodzi idealnie. Przed wymiana płyn miał kolor czarny (bez możliwości poznania jaki był kolor pierwotnie) i cała masa szlamu w zbiorniczki i pewnie w rurach i wszędzie, dodatkowo właśnie śmierdział jak przepalony olej. Za tydzień planuje jeszcze jedną pełną wymianę i wtedy już na pewno będzie super ;-).
Dlatego nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ktoś jednokrotnie wymienił płyn (bez płukania) i ma super kolorek malinowy - to jest niemożliwe. |
![]() Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
dzieki napewno jak działa to nie bede wymieniał tylko nie wiedziałem czy ten czarny płyn jest oznaka awarii pompy ale najszczescie jak piszecie to chyba nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje bardzo ps skad tyle syfu we wspomaganiu skoro to układ zamkniety?
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Syf jest ze zużywających się mechanizmów pompy i magla.
Emmm |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Odświeżę temat.
Wczoraj wymieniłem płyn.Podejrzewam, że stary zrobił przynajmniej 100000 km i miał ze 6 -7 lat. Po zabiegu wspomaganie odzyskało swoją MOC! Nawet się nie spodziewałem jak leciuchno można kręcić kierownicą. Panowie i panie z mondziakami....warto wymienić. Koszt to pikuś w porównaniu z przyjemnością.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Panowie dajcie rade co najlepiej zalać, bo mechanik pewnie zaleje to najtańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie wiem kiedy u mnie był wymieniany płyn, wiem że jest czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Autko jest u nas 3 latka, więc trzeba to zrobić. Pozdro.
#8 | |
Postów: 140
No nie, kolego. Do jakiego mechanika prowadzasz swoje koniki, że mu oszustwo i niewiedzę imputujesz. Trzeba ludziom wierzyć albo samemu dbać o stan mondziaka. Zaleją tym czym trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak nie jesteś pewny to się ich spytaj czym poleją i sprawdź czy to 'coś' ma te same właściwości co płyn zalecany w książce. Więcej wiary w ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Postów: 2,643
Panowie, wiara wiarą a zalać najlepiej samemu. Kiedyś wstawiłem auto do dobrego warsztatu, gdzie wymieniali mi magiel, zostawiłem im bardzo dobry płyn (Valvoline), a po odbiorze auta stwierdziłem, że zalali mi jakimś używanym badziewiem. Prawda jest jedna: pańskie oko konia tuczy.
Emmm |
#10 | |
Postów: 140
Też bym sobie z chęcią pomajstrował pod autkiem ale boję się że mi jakiś palant po nogach przejedzie albo zwali autko z lewarka na klatę.
