Stary 10-09-2011, 17:30   #1
harlesden
Zarejestrowany: 06-09-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie piny siłownika centralnego zamka
Krótkie pytanie...
Czy mogę podłączyć siłownik centralnego zamka z 3 pinami, gdy uprzednio funkcjonował tam siłownik z 2 pinami (drzwi LT)?
To samo z siłownikiem przednich prawych drzwi, było 5pinów i czy mogę podłączyć siłownik z 8 pinami i wszystko będzie działało?
harlesden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 11:57   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: piny siłownika centralnego zamka
Napisał harlesden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.., było 5pinów i czy mogę podłączyć siłownik z 8 pinami ...
Rok temu kupiłem nowy zamek na lewy przód z 8 pinami. Mechanik wmontował i wszystko działalo poprawnie, za wyjątkiem braku mozliwości odblokowania drzwi od wewnątra (zablokować można było, lecz odblokować nie). Stwierdził, że ten zamek nie ma funkcji odblokowywania od wewnątrz, co dla mnie jest raczej wątpliwe. Do drzwi wrócił stary zamek. Pół roku później podjąłem kolejną próbę wymiany zamka (tego samego, znaczy się) u innego mechanika. Niestety, ty razem gość stwierdził, że ten nowy zamek to inny typ i nie pasuje, a przy zamku było coś grzebane, przewody od wiązki były jakoś zmostkowane czy coś. W efekcie mam cały czas stary zamek. Zobaczę, co będzie jak przyjdą mrozy.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 15:37   #3
harlesden
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź.
Chyba skuszę się na ten z 8 pinami (zamiast5), bo to w drzwiach prawych przednich.
Pewnie kupię także ten do lewych tylnych drzwi - z 3pinami zamiast z 2 pinami.
Mam nadzieję, że będą działały-funkcjonowały prawidłowo. Jakoś bym przebolał fakt nie możliwości otworzenia drzwi od wewnątrz, gdy są zamknięte...
Może ktoś jeszcze napisze czy poleca/odradza taką zamianę?
Ostatnio edytowane przez harlesden ; 11-09-2011 o 15:58
Stary 12-09-2011, 07:39   #4
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
5 pinowy to zwykły zamek ,8 ma dodatkowo podwóejne ryglowanie.
Tak samo z tyłem 2 zwykły zamek , 3 z podwójnym ryglowaniem.
Jeśli nie masz modułu który to obsłuzy to podwójne ryglowanie nie będzie działać.
A w oryginale masz 5/2 czy 8/3 pinowe zamki??
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 11:24   #5
harlesden
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
W oryginale mam 5 pinów i 3 piny. Nie będzie działać podwójne ryglowanie,tzn? Można jaśniej, tak bardziej od strony praktycznej co nie będzie działało?
Sorki, ale nie za bardzo zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
