Stary 05-12-2013, 21:55   #1
jacekpaz14
Imię: jacek
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: mondeo mk 3
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2001rok
Domyślnie ustawianie zaworów w fordzie mk3 2.0 benzyna
Witam! założyłem gaz do forda mk3 2.0 benzyna,auto ma przejechane 80000km po przejechaniu 10000km na gazie zaczął cykać zawór,co mam zrobić jezdzic dalej czy szukać mechanika żeby ustawił zawory,jaki jest koszt regulacji zaworów
jacekpaz14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 20:58   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: ustawianie zaworów w fordzie mk3 2.0 benzyna
Za regulację 8 zaworów wydechowych (ssące były ok) zapłaciłem latem 150zł w Zetecu, MK2.
Najlepsza chyba inwestycja w życiu - zniknęło falowanie obrotów, silnik odzyskał moc, i spadło spalanie.
Edit: to koszt samej robocizny. Za pięć płytek nówek zapłaciłem 70 czy 80zł, a trzy niestety trzeba było szlifować, co wychodzi drożej, bo 25zł/sztuka mnie to wyszło.
Razem z tego co pamiętam zamknęło się w 300zł
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 06-12-2013 o 21:02
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 19:38   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał jacekpaz14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że w pierwszej kolejności należy się przyglądnąć instalacji, czy dobrze wyregulowana itp. bo to za mały przebieg by coś się miało dziać. Oczywiście zaworami też należy zająć się niezwłocznie.
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale to chyba inna filozofia regulacji zaworów to i koszty będą nieporównywalne.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 22:55   #4
Lazar
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus C-max
Silnik: 2.0 Duratec (benzyna)
Postów: 13
No włąsnie panowie mam pytanie mam instalacje gazową w moim Focus C-max 2.0 Duratec 2004r i zastanawiało mnie jak jest z tą regulacją zaworową bo jedni mówią ze te silniki trzeba regulować LPG inni ze nie. Postanowiłem zadzwonic do serwisu Forda i gosc mi powiedział ze jest regulacja hydrauliczna ale postanowiłem sprawdzić w innym salonie Forda , gość poszedł sie zapytac mechanika czy auto ma regulacje czy trzeba regulowac i powiedział ze w tym nie trzeba , więc ktoś wprowadza w błąd albo gazety i fora albo mechanicy z Forda... Na gazie mam przejechane jakies 60 tyś km i narazie nic sie nie dzieje
Lazar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 00:40   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,192
mechanicy forda. reguluje sie, nie ma tam hydrauliki.
Stary 17-01-2014, 15:52   #6
Lazar
Model: focus C-max
Postów: 13
dobrze wiedziec dziekuje , w takim razie będe musiał się przygotować na regulacje wie ktoś jakiego rzędu jest to koszt i czy moze to zrobic Kazik z warsztatu czy lepiej w Fordzie?
Stary 18-01-2014, 00:20   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
C-Max silnik Duratec 2.0 HE na Pb luz zaworu
ssący 0,22-0,28
wydech 0,27-0,33
Natomiast Duratec 2.0 HE przystosowane na sprężony gaz ziemny oraz płynny propan
ssący 0,25-0,31
wydechowy 0,30-0,36
Reguluje się montując prawidłowy popychacz.W silnikach na gaz lub propan ustawiamy na wartość najwyższą i luz sprawdzamy częściej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 14:00   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,192
kaziu ktory wie co ma robic czyli umie to robic i robil jasne ze moze, w ASO wyjdzie majatek. zanim regulacja to najpierw sprawdzenie, moze nic nie trzeba robić
Stary 21-01-2014, 10:14   #9
luzak_14
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 benzynka 145km
Postów: 25
Od 2000 r. producenci aut zaczęli wracać do regulacji ręcznej zaworów(jak zwykle chodzi o kaske bo przy regulacji hydraulicznej za dużo roboty nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wszyscy o tym wiedzą i potem robią się problemy, zakładają gaz i gniazda zaworowe szybciutko się wypalają.
luzak_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:11.
