![]() Zarejestrowany: 15-11-2010
Rocznik: 1994
Postów: 33
Witam. Problem z akumulatorem w jednym temacie pytanie o bendiks w drugim, ale do rzeczy.
Dowiedziałem się od kolegów z forum że trzeba wymienić bendiks w rozruszniku i teraz nasuwają się 2 pytania. Po pierwsze czy trudno jest wyjąć owy bendiks? Jakby ktoś mógł opisać jak go wyjąć było by dobrze. Po drugie jak kupić bendiks. tzn. wiem jak kupić, ale zanieść stary i oni wezmą na wzór czy spisać jakieś numerki z rozrusznika. Rozrusznik lada dzień będzie odkręcony z samochodu. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ostatnio przerabialem ten temat. Jak juz wyciagniesz rozrusznik (trzy srube 13mm) to uwazaj na kable-nie popierdziel tak jak ja sobie, najlepiej napisz sobie co gdzie idzie. Jak juz go wyciagniesz odkrecasz dwie dlugie sruby 10mm i dwie inne co trzymaja szczotkotrzymacz, tez chyba 10mm. Wychodzi caly wirnik z obudowa z magnesami. Mozesz tez odkrecic widelki od automatu lepiej wtey wyjdzie bendix. To jest dosc prosta operacja tylko trzeba pomyslec co sie robi, jak grzebales w aucie kiedys nie powinienes miec problemow. Bendix-pewno kosztuje z 50zl kupujesz albo do modelu ford (bo np. focus mial ten sam rozrusznik-to nastepca escorta, podejrzewam tez ze mondeo ma to samo) albo na wzor ale mysle ze nie ma potrzeby. Jak juz wyciagniesz rozrusznik zwroc uwage czy sa szczotki nie wytarte, przeczysc go z oleju i smaru, przedmuchaj, wyszczysc komutator-to cos na wirniku co chodza po tym szczotki. Rozrusznik na pewno bedzie wtedy mial lzej pracowac oraz dluzej pozyje.
Rocznik: 1994
Postów: 33
dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam |
