Stary 28-10-2014, 21:10   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie Reflektometr nie wskazuje współczynnika SWR.
I tak jak w temacie, Kupilem sobie nowa antene president Ohio i mam do tego radio cb
Do tego dokupilem sobie reflektometr taki:
i problem powstal tego typu ze jak chce ustawic swr to nie moge bo nic nie pokazuje, tylko co pokazuje ten potencjometr to moc radia w moim przypatku 5w. Co moze byc nie tak? czy radio mam popsute, bo antena raczej odpada. Pomoze mi moze ktos?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-10-2014 o 21:14
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 21:18   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Reflektometr nie wskazuje współczynnika SWR.
Jeśli nadajnik nadaje a o tym świadczy fakt, ze moc da się zmierzyć to musi być jakiś współczynnik SWR.
Jak przełącznik ustawisz na DIR, trzymasz nadawanie i kręcisz pokrętłem to wskazówka nie rusza się?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-10-2014 o 21:21
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 21:26   #3
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
no wlasnie nie ma tego wsolczynika swr, nic nie pokazuje na pozycji DIR gdzie wskaznik powinien pojsc do samego konca przy regulacji pokretlem SET, ani pozycja REF Gdzie ustawia sie SWR. tylko i wylacznie gdzie cos pokazuje to po ustawieniu pokretla na pozycje 5w pokazuje na skali 4W. nie wiem co jets nie tak. Radio dopiero sprawdze jak bede w polsce bo jestem za granica i nikogo nie moge zlapac na radyjku jesli wogole jest sprawne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie nic sie nie rusza.
Stary 28-10-2014, 23:55   #4
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie
Coś musisz źle robić. Napewno robisz tak jak mówi instrukcja? Przy sprawdzaniu swr odczytujemy wartości z dolnej podziałki a nie z górnej gdzie pisze watt.
Jak ustawiasz ten swr?
Ostatnio edytowane przez Toretto ; 29-10-2014 o 00:03
Toretto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 06:46   #5
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
robie dokladnie jak jest opisane w instrukci obslugi. W linku ktorym podalem zreflektometrem jest tez opisane jak sie miezy swr
Stary 29-10-2014, 08:39   #6
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie
No to dziwne, dobrze podpinasz kable? Moze raczej miarka jest wadliwa. Było dołożyć parę zł i kupić miernik krzyżowy, nie wymagający kalibracji przed każdym pomiarem.
Stary 29-10-2014, 20:05   #7
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
dzisiaj sprawdzilem jeszcze raz dokladnie jak opisane jest w instrukcji i nadal nic. Tylko wskaznik reaguje jak pokretlo Range przekrece w pozycje 5W to po nacisnieciu guzika w gruszce wskaznik dochodzi miedzy 4 a 5. Jutro zrobie podmianke radia i zobacze.
Typ Pliku: jpg 4669042045.jpg (29.3 KB, 9 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
