Stary 07-10-2010, 15:33   #1
RADOF
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Hamulce- grzanie się tylnego koła+sprzęgło nie odbija
Oczywiście wiele na ten temat napisano ale całkoształt objawów jest zupełnie inny od pozostałych przypadków:
Po dynamicznej jeździe w mieście (czyt. przyspieszanie i hamowanie itd.) mocno grzeje się tylne lewe koło (czyli od strony kierowcy) wygląda to tak że w miarę rozgrzewania się tarcz nie odbija zacisk. Dodatkowo po wcisnięciu sprzęgła nie wraca ono do położenia neutralnego tylko jest około 1cm do 2 poniżej. Na zimno w warsztacie widać, że zacisk jednak odbija.
Wykonane naprawy (zasugerowane przez mechanika):
- wymienione tarcze L i P strona
- wymienione klocki hamulcowe L i P strona
- wymieniony zacisk po lewej stronie z tyłu
- wymieniony przewód elastyczny łączący zacisk z metalowym przewodem
- wymieniony płyn hamulcowy
wszystkie te naprawy nie odniosły pozytywnych skutków. Czy może to być wina samej pompy hamulcowej czy też zaworu zwrotnego, a może efekt grzania się jest powodowany jeszcze czymś innym. Może ktoś z kolegów spotkał się z identycznymi objawami czyli grzanie się koła i niesprawność pedału sprzęgła. Jak dotąd sporo wydałem idąc za sugestiami mechanika
i nie mam ochoty wymieniać kolejnej połowy auta nabijając kase warsztatowi.
Pozdrawiam i liczę na rzeczowe i konkretne odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez RADOF ; 07-10-2010 o 15:35 Powód: Poprawka
RADOF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 18:22   #2
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie Odp: Hamulce- grzanie się tylnego koła+sprzęgło nie odbija
Witam!! Co do pedalu sprzegla to sprawdzilbym sprezyne, ktora go odciaga. Jest ona zamontowana na samej gorze. A co do grzejacego sie kola to sprawdzilbym na poczatek linke recznego. Najlepiej wypnij ja z zacisku i pojezdzij bez recznego. Jak dalej bedzie sie grzalo to kolo to podejrzenie moze pasc na lozysko jeszcze. Pozdrawiam
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 08:04   #3
bialyluz
Ja dodatkowo wymieniłem jeszcze linkę do ręcznego i lewe tylne łożysko z piastą.
Grzeje się dokładnie tak samo, na zimno wszytsko ładnie odbija na luzie auto bez problemu można przetoczyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
