Stary 13-03-2013, 20:29   #1
mcieslinski
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: ford focus
Domyślnie Lewe tylnie kolo nie hamuje korzystajac z hamulca roboczego (recznego)
Witam. Pisze w imieniu mojego ojca ktory ma problem ze swoim Fordem Focusem (Hatchback) Mk1 1.6 z rocznika 1999.
Mianowicie tata tlumaczyl mi ze podczas korzystania z hamulca recznego lewe tylnie kolo nie hamuje. Prosilbym o jakies sugestie i pytania na ktore w jego imieniu bede mogl odpowiedziec bo jestem zielony w dziedzinie motoryzacji.
mcieslinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 20:45   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Lewe tylnie kolo nie hamuje korzystajac z hamulca roboczego (recznego)
Zacząłbym od rozebrania i wyczyszczenia hamulców, przy okazji kontrolując stan elementów.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:08   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Na postoju niech ojciec zaciągnie a ty schyl się od tyłu i popatrz czy obie strony się zaciągają.często jest linka zardzewiała
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:59   #4
mcieslinski
Model: ford focus
A czy jest prawdopodobiensto ze powodem tego problemu jest zaciety samoregulator?
Stary 15-03-2013, 13:20   #5
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
u mnie problem wyglądał tak że po zaciągnięciu ręcznego jedno koło hamowało słabiej od drugiego. Wymiana linek hamulcowych pomogła rozwiązać ten problem.
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 13:42   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
opis linka reczne sklada sie z dwóch czesci,najczesciej zaciera sie krotka linka ktora wychodzi od bebna czy tez zacisku hamulcowego jesli sa tarcze ,zdejmij beben jesli masz bebny popros ojca o powolne podciaganie hamulca ogladaj co sie dzieje byc moze zatarła sie łapka ze szczek a jesli masz tarcze to uszkodził sie mechanizm wewnetrzny zacisku sa do kupienia zestawy naprawcze.aha zwroc uwage na rozpieracz szczek wsadz srubokret i zobacz czy sie popusci
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 15:20   #7
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
zdejmij będen sprawdz czy linka chodzi jezeli tak to sprawdz samoregulator moze zabrudzil sie
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
