Stary 25-09-2011, 22:46   #1
karolgdansk
Avatar karolgdansk
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Escort Rs2000
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
Domyślnie Co to za "grzybek" w pokrywie zaworów?
Witam, proszę tylko bez śmiechów, od początku posiadania mojego Essiego nurtuje mnie to, korek oleju jest na swoim miejscu ale po kiego jest ten plastikowy z wężykiem prowadzącym do obudowy filtra powietrza? Nie mogłem znaleźć info po co to jest i co to jest? w moich poprzednich Escortach tego nie było, jak ktoś może mi powiedzieć to dzięki, pozdrawiam
karolgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 06:18   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Co to za "grzybek" w pokrywie zaworów?
odma kolego,a inaczej mówiąc odpowietrzenie głowicy.
Ja u siebie powywalałem te puchy i wstawiłem stożek na odme.
Typ Pliku: jpg 201109191048.jpg (96.8 KB, 82 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 26-09-2011 o 06:38
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 13:48   #3
karolgdansk
Avatar karolgdansk
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 19:40   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odpowietrzenie skrzyni korbowej/przewietrzenie ukłądu korbowego.
Podczas pracy silnika czesc gazow z nad tłoka dostaje sie na spod silnika, odma słuzy raz do odprowadzenia tych gazow spowrotem do ukladu ssacego a dwa do przewietrzenia skrzyni swierzym powietrzem, ktore pobierane jest przewodem podłaczonym do obudowy filtra. Tak po krotce.
Twoje inne escorty, zapewne 16V nie posiadały odmy, gdyz silniki DOHC/Zetec posiadaja zamiast odmy zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej. Gornym przewodem od filtra zasysane jest swierze powietrze, zaworem ze skrzyni korbowej gazy podawane sa do kolektroa ssacego i ponownie spalane i tym sposobem uklad jest przewietrzany.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 26-09-2011 o 19:44
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 21:47   #5
karolgdansk
Avatar karolgdansk
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie za fachową odpowiedź, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
