Zamknięty Temat
Stary 10-10-2011, 19:28   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie Klocki hamulcowe tył, kombi 2.5 v6
Witam.
Mam taki oto problem. Jakiś czas temu wymieniłem kompletne zawieszenie tylne u siebie na zawieszenie z mondeo mk1 2.5 v6, 95rok, skrzynia automatyczna. Obecnie widzę, że nadchodzi czas wymiany klocków hamulcowych. Przeglądałem allegro i w jednych opisach przy klockach jest silnik 2.5 v6 oraz 1.6, 1.8 czy 2.0 a przy innych nie ma tego 2.5.
Czy klocki tylne, w zwykłym 2.5 v6 są takie same jak klocki w pozostałych wersjach silnikowych, tj. 1.6, 1.8 czy 2.0? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi.
Edit:
W katalog na stronie Tomexa wychodzą 2 różne modele klocków: dla normalnych wersji 11-20 a dla 2.5 11-201. W tych 11-201 jest czujnik zużycia, którego nie potrzebuję. Czy to jest jedyna ich różnica? Czy zaciski są identyczne?
Ostatnio edytowane przez mascom ; 10-10-2011 o 20:04
mascom jest offline
Stary 10-10-2011, 20:35   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Klocki hamulcowe tył, kombi 2.5 v6
klocki sa identyczne z tylu, czujnik zuzycia jest w autach co mialy check panel, a ze 2.5 wychodzilo w 90% jako Ghia gdzie check panel byl standardem dlatego w katalogu wychodza klocki z czujnikiem
1olek jest offline
Stary 10-10-2011, 20:51   #3
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Check Panel był tylko do maja 1998r, potem już nie było check panela więc i klocki bez czujnika. Pamiętaj żeby kupić klocki z blaszkami inaczej będą Ci się tłukły po zaciskach tak że zwariować można
pawpor jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
