Stary 17-10-2011, 17:56   #1
MusiCManiaC
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Dziwne zachowanie -nawiewu, przycisku klimy oraz kontrolki świateł
Dziś zauważyłem dziwne zachowanie kilku elementów w mojej fuzji:
1.Nawiew - po włączeniu na jedynkę nawiew wiał jak przy pełnej mocy i nie można było go wyłączyć, dopiero gdy wyłączyłem silnik wtedy pomogło.Zauważyłem to kilka razy.
2.Kontrolka świateł - zaczeła migać aż w końcu nawet przy wyłączonych światłach cały czas świeci.Wyłączenie silnika nie pomaga.
Po załączeniu silnika kontrolka świeci dalej.
3.Przycisk klimatyzacji A/C - podczas włączania nie uruchamia klimy i nie świeci, podczas wciskania wydaje dziwne dźwięki jakby dwa kliknięcia.
Czy te wszystkie elementy są ze sobą połączone i może to być np.awaria wspomnianego przycisku który wywołuje jakieś spięcie?
MusiCManiaC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 18:34   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie -nawiewu, przycisku klimy oraz kontrolki świateł
sprawdź masy.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
