Stary 27-05-2010, 19:13   #1
bynio68
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie huczenie w kołach
od tygodnia pojawiło się huczenie z przodu ale co dziwne huczy tylko przy jeżdzie na wprost i w prawo natomiast przy skręcie w lewo huczenie znika pojechałem na warsztat podniesiono auto i nic nie znależli . Co to moze być ja podejrzewam lewe łożysko
bynio68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 20:25   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: huczenie w kołach
Łożysko, przegub lub opona. Ja zaczął bym od sprawdzenia opon.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 08:04   #3
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Na pewno łożysko,przy jedzie na wprost ma opór i huczy po skręcie kuł ma mniejszy i ustaje
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 12:44   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Najczęstszą przyczyną są łożyska. Samochód na rozpędzarkę i wszystko będzie jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 14:37   #5
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
podinies całe auto rozpedz i zgas, bedzie słuchac w ktorym kole wyje łożysko.
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 22:59   #6
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Prawe łożysko. U mnie jak było do wymiany lewe to przy skręcie w prawo była cisza a tak to huczało. U kolegi jest sytuacja identyczna tylko z drugą stroną. Wymieniłem łozysko na SKFa i cisza.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 21:54   #7
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
witam i ja sie o cos zaptam
w moim mondeo kombi podczas jazdy huczy mi cos w przednim kole - wg z prawej strony
ale tylko w przedziale predkosci 80 - 120 km/h
ponizej 80 jak i powzej 120 - huczenie ustaje
czy to lozysko ??
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 09:45   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego Majus, zacznij do zamiany kółek, lewe na prawe a jeśli masz opony kierunkowe, to przód na tył i wówczas posłuchaj. W ten sposób wyeliminujesz albo potwierdzisz oponę, jako przyczynę hałasu.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 10:00   #9
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli jest to łożysko a prawdopodobnie tak i nigdy połoś niebyło wyciagana ze zwrotnicy to na 99% przyszukuj sie na wymiane przegubny gdyż jest taki wielki problem z wyciagnieciem ze bez uszkodzenia sie nieobejdzie
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 20:29   #10
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
sprobuje z tymi oponami - tylko na przedniej osi mam inne opony i na tylnej inne
wiec zamienie obydwa
jesli chodzi o wymiane to chyba mozliwe jest wymienienie lozyska bez koniecznosci wymiany przegubu - co ??
Co FORD to FORD !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
