![]() Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
zobaczyłem mokro pod nogami pasażera skad może naciekać woda;
#2 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeważnie klima albo nieszczelne podszybie.... Użyj "szukajki" a znajdziesz odpowiedź |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
jak masz tylko pod nogami i nie widać aby gdzieś z boku ciekła, oraz jak mokro masz wtedy kiedy są kałuże na drodze,można zobaczyć czy są ślady na wykładzinie to na 100% przepuszczają uszczelki w podłodze, sam tego doświadczyłem ale dzięki pomocy członków forum udało mi sie szybko z tym uporać
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
auto spód ma szczelny sprawdzałem woda nacieka od strony silnika dokładnie na środku między pasażerem a kierowcom
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Możliwość jest też taka: woda dostaje się z ociekacza klimy, który znajduje się pod deską rozdzielczą, pośrodku. Demontujesz dół ociekacza (plastik), uszczelniasz połączenie silikonem, składasz i po kłopocie. Ja tak miałem - problem znikł.
