Stary 03-05-2010, 10:10   #1
klocek22
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 6
Domyślnie ogrzewanie części pasażerskiej
Witam jestem tutaj nowy, a chciałbym się dowiedzieć o możliwość dołożenia dodatkowego ogrzewania części pasażerskiej mojego tranzystorka jest to rok 1997 max długi raz wysoki silnik 2.5D. Nie interesuje mnie webasto.
klocek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 12:07   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: ogrzewanie części pasażerskiej
Kupujesz przewody wodne, nagrzewnice od żuka lub lublinka kawełek kabla elektrycznego przełącznik dmuchawy od poloneza i już masz ogrzewanie.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 17:02   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tylko pamiętaj, że wlot cieczy do wymiennika powinien być niżej wylotu. Odwrotnie też działa ale z mniejszą wydajnością. Wpinasz się w "mały" obieg chłodzenia silnika.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 18:14   #4
klocek22
Postów: 6
dzieki za podpowiedzi nie wpadłem na pomysł adaptacji nagrzewnicy od innego auta i szukałem czegoś oryginalnego.
Stary 03-05-2010, 20:58   #5
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
zobacz sobie nagrzewnice od Żuka były względnie małe ale wydajne mógłbyś zamontować ją pod przednim siedzeniem pasażera na pewno się zmieści jak masz ściankę to też można prostokącik wyciąć
a żuków na złomie kupa .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to poprawiłem kolegę erbi
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 21:12   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Najważniejsze jednak (właśnie się ocknąłem), że nagrzewnica żukowska (nysa, tarpan to samo) ma króćce na wąż 16 mm więc takie jak w osiołku i większości autek. Oczywiście cały czas mówimy o nagrzewnicy tylnej żuka, bo tylko taką zastosujesz
Stary 03-05-2010, 21:22   #7
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
może zobaczyć również przednie w każdym żuku były dwie lewa i prawa przykręcane do czoła to łatwe do akceptacji np ze ścianką działową i były chyba mniejsze niż te wolnostojące z tyłu a przewody na metry się kupuje np do instalacji Gazowych
Stary 03-05-2010, 22:35   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Przednie są dla nadmuchu z zewnątrz (no... zza ścianki) a tylne dadzą cyrkulację obiegu wewnętrznego. Obie nieźle będą kurzyć jak nie pozamiata dobrze podłogi.
Co lepsze? Niech kol. klocek22 sam zdecyduje.
A przewody "16" w motoryzacyjnym "wodne" - też z metra, przynajmniej w mojej wsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2010, 13:23   #9
Góralczyk
Avatar Góralczyk
Imię: Filip
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Były: Transit, Transit Euroline, ST200 :(
Silnik: 2500 V6
Postów: 38
Jako praktyk, potwierdzam co mówią koledzy. W przedłużonym i podwyższonym osiołku mam nagrzewnicę od Żuka i sprawdza się to rewelacyjnie. Po kilku minutach pracy nadmuchu robi się w aucie naprawdę ciepło. Pamiętaj, aby założyć zawór odcinający płyn od nagrzewnicy, bo jazda latem nawet przy wyłączonym nadmuchu kiedy płyn przepływa przez nagrzewnicę staje się niemożliwa. Chyba że ktoś potrafi normalnie funkcjonować w saunie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Góralczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 17:16   #10
klocek22
Postów: 6
koledzy naprawdę wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi. Transita nabyłem dopiero niedawno idzie lato, a ja o ogrzewanie pytam ale wolę zrobić za wczasu!
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
