Postów: n/a
witam wszystkich i prosze o pomoc, mianowicie chcialem przeczyscic wtyczki na asb skrzyni biegow poniewaz zanikla mi czworka i chcialem sprawdzic vss. tak czy siak popsulem czujnik polozenia lewarka. okazalo sie ze teraz mam tylko jedynke i w dodatku musze bardzo powoli ruszac, poniewaz caly samochod wibruje. czy to mozliwe ze zanikly mi biegi do przodu z powodu zepsutego czujnika polozenia lewarka? dodam jeszcze ze 2 dni temu wymienialem olej oraz filtr w asb, po wymianie biegi dzialaly.
Postów: n/a
kable na silniku i skrzyni miałeś wymieniane ? bo jak nie to było nie ruszać tego .
czujnik położenia wybieraka dość solidny jest . awarię jego da się odczytać z błędów jeśli nastąpiło przerwanie obwodu lub zwarcie . |
#3 |
Postów: n/a
ale ja wiem ze uszkodzilem czujnik polozenia bo go wylamalem. pytam tylko czy to przez ten czujnik zanikly biegi?
#4 |
Postów: n/a
wsteczny powinien być i do przodu też jakoś ruszyć .
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
ten czujnik jest tylko łączy i rozpina obwód
jak go popsułeś to ci piszczy po otwarciu drzwi a lewarka ty nie wyjmowałeś / bo może ci się przestawił na wybieraku |
#6 |
Postów: n/a
panowie, pytam ponownie czy poprzez wylamany czujnik pozycji lewarka zniknely mi 2, 3 i 4 ?
przypominam iz wylamalem caly srodek tego czujnika, tam gdzie sa te 2 uszczelki i w ogole niema juz tego srodka. chyba ze siadl mi calkowicie czujnik predkosci vss i dlatego utracilem 2,3 i 4 bieg? co wy na to? |
#7 |
Postów: n/a
napraw VSS .
#8 |
Postów: n/a
czy tutaj nikt niezna dokladnie zadania vss oraz pozycjonera lewarka asb?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
tak, skrzynia jest regulowana elektronicznie. trzeba naprawic pozycjoner
#10 |
Postów: n/a
wiec wymienilem pozycjoner i biegi wrocily, lecz nadal niemam 4 biegu. czy to mozliwe ze predkosciomiez dziala a 4 bieg nie i ze za znikniecie 4 biegu odpowiedzialny jest vss? do vss ida 3 przewody.
