Stary 25-10-2011, 21:15   #1
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Domyślnie Dioda od immobileisera nie świeci,o co chodzi?
Wyjmuje kluczyk ze stacyjki i....dioda nie mruga,jedynie zaswieca sie gdy wlacze centralny ,wtedy sie zaswieci i gasnie jak zawsze,ale potem nie mruga jak zawsze.Zawsze po wyjęciu kluczyka mrugała sobie ,teraz ciemno,zero reakcji.Nie wiem od czego zacząć.macie jakies pomysly?
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 21:44   #2
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Domyślnie Odp: Dioda od immobileisera nie świeci,o co chodzi?
kt nie wie co sie sfajczyło?
Stary 02-11-2011, 09:27   #3
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
moze podbije temat,cos tam w dziale escorta znalazlem,ale to nie to co u mnie,nie luie zagadek...
Stary 02-11-2011, 12:45   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Sprawdź czy działa alarm, masz czujniki ruchu w słupkach? Mruganie cykliczne diody sygnalizuje właśnie prace alarmu, może się nie uzbraja u Ciebie.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 16:15   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W moim nie ma alarmu, a dioda miga.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:58   #6
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Alarm mam dokladany i osobna diode do niego i alarm wraz z czujnikami ruchu w slupkach dziala ok.
Tylko nieszczesna dioda kolo zegarka przestala migac.
Stary 02-11-2011, 20:16   #7
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Dioda mruga kiedy aktywny jest immobilizer i nie nic wspólnego z działaniem alarmu.
Najprościej byłoby sprawdzić czy immo w ogóle funkcjonuje, próbując odpalić samochód z kluczyka bez transpondera. Jeśli zapali, to znaczy że immo nie funkcjonuje.
Zwróć też uwagę czy dioda zapala się a chwilę światłem ciągłym w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu - oznacza to komunikację z transponderem w kluczyku.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:49   #8
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Zapala samym grotem bez transpordera,stad wlasnie przypuszczam,ze imm nie dziala tylko nie wiem jak ugryzc ten temat,co dalej.Przy odpalaniu dioda nie swieci sie.Nie wiem kurde czy po programowaniu centralnego to sie stalo.Nie wiem,jest mozliwe,zeby wylaczyc immo kluczykiem poprzez jakas kombinacje?
Stary 02-11-2011, 21:53   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak dojdziesz do tego co zrobileś to napisz... Ja szukam info jak wyrżnąć immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:45   #10
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
jak narazie nikt nie wie o co kamonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
