Stary 02-10-2012, 06:25   #1
robsonkam
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Miał ktoś takie objawy, jak zimny ok jak ciepły nie ma mocy
koledzy , czy ktoś miał może podobny problem - escort 1,8 td.
Jak zimny - idzie jak brzytwa turbo działa , przyśpiesza bardzo ładnie a jak się rozgrzeje robi się słaby , bardzo powoli przyśpiesza kopcił - teraz już nie bo wyczyściłem EGR.
Ale nadal nie wiem co jest powodem takiego stanu rzeczy, Turbina praktycznie sucha, nie wiem jak sobie z tym poradzić, może ktoś z Was maił podobne zdarzenie , proszę o pomoc, za którą z góry bardzo dziekuję
robsonkam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 23:12   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Miał ktoś takie objawy, jak zimny ok jak ciepły nie ma mocy
Stało się nagle, czy coś robiłeś?? Zrobiłeś pomiar kompresji??
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 05:43   #3
robsonkam
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
Czyściłem ukł. wtryskowy preparatem a jeżeli chodzi o kompresję nie badałem jej, natomiast silnik jak na forda odpala bardzo ładnie i szybko.
Zastanawiam się czy nie będzie to kwestią regulacji pompy wtryskowej, być może dostają wtryski za małą dawkę paliwa, skoro na zimnym chodzi dobrze tzn. dostaje tego paliwa trochę więcej, sam nie wiem, wcześniej mi strasznie kopcił, teraz już nie ponieważ wyczyściłem zawór EGR ale nadal jest taki słabawy, aczkolwiek jak delkatnie odejmuję mu nogę z gazu to tak jakby delikatnie zaczął trochę lepiej przyśpieszać. Wczoraj również wymieniłem mu filtr paliwa i powietrza.
Stary 08-10-2012, 11:49   #4
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Czyli korektor wyprzedzania zimnego silnika działa więc warto by było sprawdzić potencjometr regulacji wolnych obrotów na pompie wtryskowej ewentualnie zawór WG może przypieka się od wysokiej temperatury i nie załącza turbo. Miałem podobny problem prędkość maksymalna wynosiła z bólem 100km/h po regulacji owego potencjometru i lekkim nasmarowaniu WG oraz wymianie wężyka do EGR problem ustał. Dziś mogę powiedzieć śmiało że do 110km/h rozpędzam się na 4 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a samochód idzie jak przecinak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 23:17   #5
robsonkam
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
Witam Piotrze2608
a cóż to jest ten zawór wg i czy Ja jestem w stanie ten potencjometr wyregulować sam , czy trzeba oddać do fachowców ??
Z góry wielkie dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
