![]() Imię: INTi
Zarejestrowany: 05-07-2006
Model: Mondeo MK4 kombi GhiaX
Silnik: 1.8 TDCI
Bylem dzisiaj naladowac klime, powiedzieli mi, ze sprzeglo od klimy mimo zasilania nie reaguje. Ma ktos moze schemat klimy do modeo 95, lub tez namiary na cos takiego...?? Zywcem sie nie dam i sprobuje to sam rozebrac i sprawdzic, ale potrzebny mi jest schemat.
Z gory dzieki. |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Masz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
![]() Imię: INTi
Silnik: 1.8 TDCI
Wielki dzieki destroyerr :fcp1
![]() Zarejestrowany: 28-06-2006
Postów: 20
A jak spradzić jeśli klima nie nabita że wsjo chodzi, bo jestem przed wizytą aby klimę naładować a boję sie że mi mogą coś nawciskać.
![]() Imię: INTi
Silnik: 1.8 TDCI
Po otworzeniu maski sa widoczne dwie aluminiowe rurki po lewej i prawej stronie na ktorych sa czarne (przynajmniej u mnie) plastykowe zakretki. Jak bylem dzisiaj na nabiciu to gosc podszedl i malym wkretakiem wcisna zaworek na jednej z rurek, a ze nic nie wylatywalo uznal, ze klima jest pusta. To wszystko co wiem. Proponuje zachowac ostroznosc, bo jezeli znajduje sie jeszcze gaz w klimie to mozna sie troche uszkodzic :fcp1 .
Pozdrawiam |
Postów: 20
rozumiem iż jest to sposób na sprawdzenie czy jest gaz w spręzarce, a jak sprawdzić o tym iz klima w ogóle działa.
#7 |
Postów: 646
spiczy, bez klimy nie będzie lecieć wręcz lodowate powietrze, nie sądzisz?
#8 |
Postów: 20
destroyerr, zgadza się u mnie nie ma zimnego powietrza więc może nie być freonu lub klima stoi - nie wiem jak sprawdzić czy klima faktycznie chodzi. nie chćę nabijać klimy gazem jeśli coś w niej nie działa
#9 |
Postów: 646
spiczy, z tego co się orientuje, to w mondeo (przynajmniej mk2 rocznika mojego) czynnikiem chłodzącym nie jest freon :fcp15
Ale mniejsza, jedź do zakładu od klimy: powiedzą Ci za darmo czy do wymiany, czy nie. Ważne by był to dobry i zaufany zakład a nie taki, co nawet jak masz to ściągną Ci go i nabiją ponownie byleby tylko zarobić. Swoją drogą: czujesz spadek mocy z włączoną klimą ?
#10 | |
Postów: 20
Nie zwróciłem uwagi na spadek mocy przy właczonej klimie |
