Stary 16-10-2011, 21:25   #1
megaspeed
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: cmax
Silnik: 1.6 16v
Postów: 5
Domyślnie ogrzewanie tylnej szyby+ ladowanie akum.
Witam. od kilku dni, kilka minut po zapaleniu silnika, wlącza sie kontrolka ladowania akumulatora oraz ogrzewanie tylnej szyby, ktorego nie da sie wylączyc. wszystko gasnie po kilku minutach i przez reszte dnia jest ok. temp na zewnatrz jest ok 12stopni wiec nie wiem czy to jakies zwarcie . Bardzo proszę o porade i z góry dziekuję !
megaspeed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 21:49   #2
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: ogrzewanie tylnej szyby+ ladowanie akum.
Tak, to zwarcie. Samochód może spłonąć :-)))
Ps. A tak na serio to wyjmij akumulator i zbij tylnią szybę - będzie po kłopocie!
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 23:04   #3
megaspeed
Model: cmax
Silnik: 1.6 16v
Postów: 5
Ale jestes dowcipny,
Stary 17-10-2011, 06:42   #4
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Proponowałbym wyjąć bezpiecznik od ogrzewania szyby i zobaczyć wtedy.
Ładowanie aku załącza się bo jednak do tylnej szyby potrzebny jest duży prąd a nie powinno się tego robić w jednym momencie z rozruchem, bo do tego też jest potrzebny nie mniejszy prąd ;-)
Może być walnięty bezpiecznik, może włącznik ogrzewania lub gdzieś jest zwarcie, ale tego na odległość nilkt Ci nie ustali.
Stary 17-10-2011, 08:22   #5
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał panoramix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to po co zabierasz w ogóle głos ? nie masz nic do napisania to nie pisz
"kilka minut po zapaleniu silnika, wlącza sie kontrolka ladowania akumulatora oraz ogrzewanie tylnej szyby"
wracając do tematu ...
a może za duży prąd ładowania daje ?
kiedyś ktoś tu wrzucał opis, że komp może sam włączyc/wyłaczyc grzanie jak jest coś nie tak z ładowaniem ??
zaczął bym od pomierzenia napięcia na akumulatorze
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 09:01   #6
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
U mnie w wersji po FL grzanie szyby (tylnej, grz. przedniej nie mam) odpala się automatycznie po uruchomieniu silnika (może tylko zapłonu, nie jestem pewien). W wątku poniżej (focus) napisane że może uruchamiać się przy poniżej 3-4 stopnia, w ostatnim wpisie ktoś napisał że grzanie uruchomiło się JUŻ przy 12 stopniach.
U Ciebie może być tak że grzanie włącza się automatycznie i pada altek, widać to dopiero gdy autko ma wzmożony apetyt na prąd (grzanie szyb).
Uruchom grzanie szyby przedniej, tylnej i zobacz czy zapala się kontrolka ładowania.
Wątek o automatycznym grzaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 10:30   #7
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie się nic takiego nie dzieje (mam dwie grzane szyby, lusterka i spryski)
muszę wcisnąć przycisk, obojętnie jak jest ustawiona dmuchawa
nie chce mi się wierzyć, że zrobili coś tak głupiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzana przednia szyba powoduje spadek napięcia na odpalonym silniku (wolne obroty) ... to co musi się dziać jak jest tak -20'C, aku ma kilka lat ...
zresztą przy takim traktowaniu to kilka lat nie pociągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może chodzi o nagrzewnicę elektryczną, która występuje w dieslach ?
aha, szyby włączają sie też przy klimie auto, jak wciśnie się tryb odmrażania szyb (ikonka szyby)
ale tu Kolega pisał że "samo się włącza po chwili" ... więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2011, 10:55   #8
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
Też wydaje mi się to dziwne, co do automatycznego grzania to spróbuję nagrać video Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: Ja mimo wszystko przyjrzał bym się alternatorowi i akumulatorowi.
Ostatnio edytowane przez kenji ; 17-10-2011 o 10:59
Stary 17-10-2011, 11:06   #9
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego pisałem o pomierzeniu ładowania
Stary 17-10-2011, 15:27   #10
megaspeed
Model: cmax
Silnik: 1.6 16v
Postów: 5
dzieki za pomoc. To raczej napewno altek albo regulator bo dzis zauwazylem ze pulsuja swiatla oraz wyswietlacz w zestawie wskazników. Jka dodam gazu to pulsuje szybciej a na wolnych obrotach wolniej.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:03.
