![]() Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 28
Dziś na diagnostyce komputer pokazał 2 błędy. jeden związany z wtryskami drugi z jakaś szyną (dokładnie nie wiem o co chodzi). Mechanik powiedział ze jeden udało sie wykasować ale drugiego komputer nie da usunąć dopóki nie wymieni sie wtrusku. (nadal miga "sprężynka" od świec a auto ma braki mocy). Moje pytanie brzmi: Czy trzeba wymieniać cały wtrysk/regenerować , czy można załatwić to inaczej (chodzi mi o zredukowanie kosztów). Skoro wtrysk działa tylko podaje za dużo paliwa to może wystarczy jakoś go ustawić lub wymienić tylko jego cześć.. Pozdrawiam Kamil |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dajesz na regenerację, tylko żeby to była prawdziwa regeneracja a nie Ci wtrysk wyczyszczą i za to wezmą kasę.
Do wymiany jest albo zaworek albo końcówka, albo jedno i drugie. Jeśli chcesz minimalizować koszty możesz to robić sam, ale polecam dać w odpowiednie ręce. Proponuję też sprawdzić pozostałe wtryski bo jeśli też mają problem to powinieneś zregenerować. W końcu to mondeo tdci 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczytaj wątek recenzja z eksploatacji mondeo, oraz bodajże w dziale diesel jest o wtryskiwaczach. |
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
a ile moze kosztować taka regeneracja? bo w jednym ze sklepów proponowali mi nowy za 290zł ...
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Wtryski nowe do tdci 1 szt. ok 1500 PLN za wtrysk + wymiana.
A za regeneracje ok 500 PLN za sztuke. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
SrebnaStrzała prawi dobrze oprócz tego 4 do sprawdzenia reszta, u mnie zaczeło się od czwartego, zregenerowałem i po 3 tygodniach pozostałe trzy spotkał taki sam los, a błąd o szynie to szyna paliwowa ze pewnie "za wysokie/za niskie ciśnienie na szynie CR" czy jakoś tak to brzmiało jest to prawdopodobnie następstwo po błędzie na wtryskiwaczu
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
słyszałem ze skoro wtrysk działa tylko źle podaje paliwo to można zmienić samą końcówkę wtrysku która kosztuje 120zł/. prawda? ...
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
250zł oryginalna Delphi nie kupuj jakiś tanich chińskich podróbek
#8 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kupuj albo od Delphi albo Polski zamiennik niestety nie pamiętam nazwy. Ja regenerowałem wszystkie przy 120.000. Zapłaciłem 450zł za sztukę i od tego czasu mam już na liczniku ponad 230.000km. Znajomy regenerował gdzieś za 300zł/sztuka i okazało się że umyli w myjce ultradźwiękowej, a potem czyścili pod wysokim ciśnieniem. Po paru tysiącach problem u niego powrócił. Powiem tak... w tym roczniku bardzo łatwo o felerny model bo było ich dużo a właściwie dużo z nich takimi się stało przez niewłaściwą eksploatację. Mondeo jest tanie ale to kosztowne w utrzymaniu auto. Jeśli nie potrafisz sobie poradzić z kosztem 2000zł za wtryskiwacze to co będzie potem kiedy przyjdzie dwumasa sprzęgło, napinacza z rolkami i kołem, pompa itd. Oczywiście są wyjątki bo u mnie odpukać na razie turbina jak i pompa dają radę, za to reszta już wymieniona. Jaki masz przebieg? |
#9 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
164 tys
#10 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
jeszcze jedno..
auto gry postoi , gdy jest zimne bardzo ciezko pali. tzn od 1 rozruchu do uruchomienia silnika mija jakies 10 min. na początku przy pierwszych próbach rozruchu . słychać ze rozrusznik kreci i w sumie tyle... po powiedzmy 10 próbach auto zaczyna już jakby załapywać. silnik odpala dosłownie na 1 sek i gaśnie . Po kolejnych kilku próbach już coraz dłużej pracuje nawet po 3-4 sek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / aż w końcu za którymś tam razem odpali i pracuje. co prawda nie równo i dość głośno ale zawsze to coś . z rury wydechowej wydobywają sie bardzo duże ilości białego dymu. Po paru chwilach zaczyna pracować równiej i da sie jechać. natomiast jak już dojdzie do tego uruchomienia silnika i popracuje on chwile to poteo odpala już za 1 razem dosłownie na dotyk. akumulator pare dni temu wymieniłem na nowy (Ford 75Ah 780A) nowy filtr paliwa do ropy dodaje uszlachetniacz. Czy powodem AŻ TAK ciężkiego rozruchu może być ten nieszczęsny wtrysk lub tryb awaryjny w którym auto "podobno" się teraz znajduje??? |
